Abeglaufene IBC
#6029
29.01.2008 21:24
peterman
Beiträge: 3 |
Hallo zusammen!
Es werden von A nach B mehrere mit flüssigem Gefahrgut befüllte IBC befördert. Es handelt sich dabei um abgelaufene IBC bzw. IBC, die einer erneuten Prüfung unterzogen werden müssen. Wer ist nun alles verantwortlich bzw. wer verhält sich ordnungswidrig gem. der GGVSE? Nach meiner Prüfung komme ich nur nur auf den Verpacker nach § 9 (5) 1 b GGVSE. Was ist denn mit dem Beförderer, dem Fahrer und dem Absender/Verlader? Wer hat Tipps oder Hinweise auf die GGVSE?
Beste Grüße
Peterman
Re: Abeglaufene IBC
[Re: peterman]
#6030
30.01.2008 21:45
Mark
Beiträge: 492 |
Hallo petermann,
ich gehe mal von befüllten IBC aus OK
siehe § 9 Abs. 13: Verlader und Fahrzeugführer haben die Vorschriften aus Kapitel 7.5 zu beachten
In Kapitel 7.5 stehen auch die Pflichten einer Sichtprüfung Dieser Passus wurde vom OLG Jena so ausgelegt, dass jedes Fahrzeug einer Sichtprüfung unterzogen werden muss (damals ging es um Ladungssicherung), hierzu ist auch der Verlader verantwortlich. Im Bundesrat hat man daraufhin die GGVSE insofern geändert, dass diese Verantwortlichkeit sowohl Verlader als auch Fahzeugführer nachkommen müssen (Wiederherstellung des 4-Augen-Prinzips)
--> § 10 Nr. 17: auch bußgeldrelevant
Der Verpacker ist nur dran, wenn nachgewiesen wird, dass er das Gut dort eingefüllt hat, als der IBC bereits abgelaufen war. [kann ja sein, dass die befüllten IBC bereits 6 Jahre im Lager standen]
Der Beförderer hat keinen Einfluss auf die Versandstücke.
Mark
Mark
Re: Abeglaufene IBC
[Re: peterman]
#6031
31.01.2008 12:40
Vera Hiltmann
Beiträge: 109 |
Hallo Petermann,
ich denke, dass neben dem Verpacker doch eine Vielzahl weiterer Personen einen Anhörungsbogen erhalten könnten: 1. Der Absender möglicherweise; er muss nach § 9 (1) i) dafür sorgen, dass der entsprechnede Vermerk nach 4.1.2.2 im BP eingetragen ist. Bußgeldbewährt nach § 10 Nr. 5k;
2. Der Verlader; möglicherweise, über § 9 (4) Nr. 1 d) hätte er dafür zu sorgen, dass die Güter keinen Mangel haben, was bei abgelaufenene IBC der Fall sein könnte, wenn der Vermerk im BP fehlt. Bußgeldbewährt nach § 10 Nr. 8 d);
3. Der Beförderer möglicherweise über die Mitgabe des Beförderungspapieres nach 8.1.2.1a), da dies, wenn der Vermerk nach 4.1.2.2 fehlt unvollständig ist § 9 (2) Nr. 2f i.V.m. § 10 Nr. 6 g
und damit 4. möglicherweise der Fahrer, weil er die erforderlichen BP nicht mitführt §§ 9 (11) Nr. 11a i.V.m. 10 Nr. 15 i.
Das alles nur, weil irgend jemand vergessen hat einen Vermerk in das BP einzutragen, der dann zulassen würde, dass der abgelaufene IBC zur Prüfung gefahren werden darf.
Unabhängig davon wäre zu prüfen, ob die richtig geschulten Personen am richtigen Platz gearbeitet haben, da sonst ein Unternehmensversagen über § 130 OWIG in Frage kommen kann. Dabei spielt es dann eigentlich keine Rolle mehr, wer tatsächlich verantwortlich war.
Viele Grüße V. Hiltmann
Re: Abeglaufene IBC
[Re: Vera Hiltmann]
#6032
31.01.2008 14:35
Mark
Beiträge: 492 |
das Thema mit dem BP geht aber nur bis 3 Monate nach Fristablauf (bzw. 6 Monate bei Abfällen)
Mark
Mark
Re: Abeglaufene IBC
[Re: peterman]
#6033
31.01.2008 18:10
Winklhofer
Beiträge: 652 |
Hallo liebe Gefahrgutkolleginnen und -kollegen,
bezüglich der Beförderung abgelaufener IBC (befüllt bzw. leer ungereinigt zur Prüfung) gibt es auch noch den Unterabschnitt 4.1.2.2 ADR, der vielleicht in diesem Fall sehr hilfreich ist.
Grüße aus Ulm Alfred Winklhofer
Re: Abeglaufene IBC
[Re: peterman]
#6034
06.02.2008 17:16
UweM
Beiträge: 34 |
Hallo Gefahrgutspezies, solche Situationen sind in der Abfallbranche nicht selten. Dabei würde ich die Betrachtung etwas präziser fassen: 1. nicht mehr zugelassene IBC werden zur Verfügung (Entsorger) gestellt, befüllt (Abfallerzeuger) und transportiert. Ob mit flüssigen oder festen Stoffen. 2. nicht mehr zugelassene IBC mit Restinhalten werden zur Prüfung transportiert.
Die Verantwortlichkeiten zu 1. und 2. liegen beim Verpacker/ Verlader. Wobei in den meisten Fällen zwischen Verpacker und Verlader aus betrieblicher Sicht nicht getrennt werden kann. Kostet i.d.R. 1000€
Liebe Grüsse aus NRW
UN3129
