Ladungssicherung von Plastikfässern #6054 06.02.2008 10:06
chrismoli Offline OP
Sicherlich wurde dieses Thema bereits x-fach behandelt...
Wie kann ich einzelne Plastikfässer (ca. 250kg) auf einer Euro-Palette sichern.
Gibt es hierfür spezielle Sicherungssysteme?
evtl. kann mir jemand Tips bzw. Hersteller von solchen Sicherungssystemen
nennen.
chrismoli
Re: Ladungssicherung von Plastikfässern [Re: chrismoli] #6055 06.02.2008 13:41
KWitomski Offline
Hallo chrismoli.
ich will hier keine Werbung machen <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />, aber in der GEFAHRGUT 10/2007 war ein Artikel über ein Gurtsystem der Fa. Rainer. Wir arbeiten mit denen mittlerweile sehr konstruktiv zusammen. Vielleicht hilft dir das.
Gruß aus Herne.
Re: Ladungssicherung von Plastikfässern [Re: KWitomski] #6056 06.02.2008 13:55
Hallo, zunächst vielen Dank für den Tip.
Diesen Artikel habe ich auch gelesen und das System erscheint sinnvoll.
Jedoch würde ich einen Einmalartikel in Form von Kantenschutz und Stahlband vorziehen.
Vor einige Jahren hatte ich einmal eine Art Kreuz gesehen, dass man auf den Deckel des Fasses gelegt hat.
Dieses Kreuz hatte 4 Laschen, durch die die Bänder gezogen und an der Palette befestigt wurden.
Die Anschfaffungskosten des Rainer-Systems erforden die Retournierung dieser Gurte. Dies wäre sehr aufwendig...
chrismoli
Re: Ladungssicherung von Plastikfässern [Re: chrismoli] #6057 06.02.2008 13:57
KWitomski Offline
Hallo.
Nö, die gibt es auch als Einwegsystem!
Gruß.
Re: Ladungssicherung von Plastikfässern [Re: KWitomski] #6058 06.02.2008 19:51
es gibt da ein System von Lasitec mit welchen man ein b.z.w. zwei Fässer auf einer Palette ordentlich sichern kann. Ich hänge es an.
Gruss Gerald
6248-Erläuterung.pdf (0 Bytes, 768 Downloads)
Re: Ladungssicherung von Plastikfässern [Re: Gerald] #6059 07.02.2008 00:53
AvDeventer Offline
ich musssagen, diese Sicherungssystem sind wirklich malgut durchdacht und sinnvoll.
Aber michplagt da nun docheine Frage....Im Bereich IATA-DGR sind wir dann doch schon im Overpack, oder seht ihr das anders???
Wenn man sich die eine oder andere Airlinevorschrift ansieht
scheint mir das doch der Fall zu sein.
Ich muss zu meiner Schande allerdings gestehen, dass ich mir da wirklich nicht sicher bin <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Viele Grüße aus NRW
A.v.Deventer
Re: Ladungssicherung von Plastikfässern [Re: AvDeventer] #6060 12.02.2008 20:01
Streng genommen doch nicht nur in der Luft, sondern auch auf den anderen Verkehrsträgern:
Umverpackung: Eine Umschließung, die (im Falle der Klasse 7 von einem einzigen Absender) für die
Aufnahme von einem oder mehreren Versandstücken und für die Bildung einer Einheit zur leichteren
Handhabung und Verladung während der Beförderung verwendet wird. Beispiele für Umverpackungen
sind:
a) eine Ladeplatte, wie eine Palette, auf die mehrere Versandstücke gestellt oder gestapelt werden und
die durch Kunststoffband, Schrumpf- oder Dehnfolie oder andere geeignete Mittel gesichert werden
(ADR 2007, 1.2.1)
Nur es bringt nicht unbedingt zusätzliche Maßnahmen mit sich (Luft/ IATA mal außen vor), da man bei Spannbändern meistens die relevanten Gefahrgutinformationen erkennen kann.
Re: Ladungssicherung von Plastikfässern [Re: Gerald] #6061 13.02.2008 09:27
TDamm Offline
Du schreibst:
"es gibt da ein System von Lasitec mit welchen man ein b.z.w. zwei Fässer auf einer Palette ordentlich sichern kann."
Wie aus Deiner Anlage ersichtlich ist, wird damit eine verkehrstaugliche Ladeeinheit gebildet. Zur Ladungssicherung gehört aber mehr. Denn was nützt das System, wenn die Palette ohne Kraftschluss einzeln auf einer Ladefläche eines 40 t LKW steht.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Ladungssicherung von Plastikfässern [Re: TDamm] #6062 13.02.2008 19:34
Hallo Herr Damm,
also, das eine Palette noch gesichert werden muss, daß war mir schon klar. Dies ist aber von dem jeweiligen Fahrzeugtyp abhängig, und da gibt es schon genügent Möglichkeiten (siehe in Internet unter "Ladungssicherung .de"), wie Sperrbalken, Keile u.ä.
Die Frage war für mich, wie kann ich ein Fass sicher auf eine Palette bringen, und da erschien mir das System von Lasitec doch recht sicher.
Gruss nach Thüringen
US: Folgestrafen für Reinigungsdienste
von M.A.T. - 03.07.2026 12:18
UN 3538 - PI 222
von Claudi1966 - 03.07.2026 10:40
UN 3363 // Maschine mit Gas Klasse 2.2
von Claudi1966 - 03.07.2026 10:11
