Ab wann Gefahrgut? #6070 06.02.2008 12:03
J
Jerch Offline OP
J
kann mir jemand mitteilen, ab welcher Menge Material dieses als Gefahrgut gekennzeichnet werden muss?
Es soll Bodenmaterial (vermutlich mit Verunreinigungen aus Öl und Teer) aus der Schweiz nach Deutschland transportiert werden, mit einem Gewicht von ca. 8 kg pro Transport.
Gibt es eine Mindermengenregelung für solche Kleintransporte?
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Jerch
Re: Ab wann Gefahrgut? [Re: Jerch] #6071 06.02.2008 18:46
Mark Offline
Hallo Jerch,
zunächst mal muss geklärt werden, um was für ein Gefahrgut es sich handelt.
Boden ist kein Gefahrgut, Öl und Teer könnten Gefahrgut sein.
Sofern relevant würde ich auf umweltgefährlich tippen, dann haben wir die UN 3077. Die Verpackung muss zugelassen und vorschriftsmäßig gekennzeichnet sein (als Gefahrgut). Der Transport ist bis 1000 kg freigestellt nach UA 1.1.3.6. Das Fahrzeug muss nicht gekennzeichnet, der Fahrer brauch kein ADR-Schein und als Ausrüstung muss nur ein 2-kg-Löscher mit.
Wenn im Boden entzündbare Flüssigkeiten enthalten sein sollten, so ist die UN 3175 zu wählen. Hier gilt das gleiche bis 333 kg je Transport.
Die Mengengrenzen gelten jeweils nur insoweit, dass nicht noch andere Gefahrgüter mittransportiert werden.
Allerdings stellt sich die Frage, ob der Boden überhaupt Gefahrgut ist!
Mark
Mark
Re: Ab wann Gefahrgut? [Re: Mark] #6072 07.02.2008 11:37
J
Jerch Offline OP
J
Hallo Mark,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Das Bodenmaterial dient Laborzwecken, soll also chemisch/ physikalisch in einem Labor untersucht werden.
Folgendes habe ich in Erfahrung gebracht:
Zitat:
"Für den Grenzübertritt muss im Fall von Material für laboranalytische Zwecke < 25 KG lediglich ein Formular ausgefüllt werden welches an der Grenze vorgelegt werden muss. Eine vorherige Einbindung der Behörden ist nicht notwendig."
-> VO(EG) Nr. 1013-2006 Art. 3 + 18 + Anh. VII
Stimmt das so?
Könnte es beim Transfer der Proben Schwierigkeiten mit dem Zoll geben?
Besten Dank,
Jerch
Re: Ab wann Gefahrgut? [Re: Jerch] #6073 08.02.2008 08:59
Hallo Jerch,
die VO(EG) Nr. 1013-2006 regelt nur den grenzüberschreitenden Abfalltransport. Hat nichts mit Gefahrguteinstufung und zugehörigen Beförderungsvorschriften zu tun. Wenn der Bodenaushub mit Teer und Öl verunreinigt ist, dann ist man u. U. schnell bei umweltgefährdenden Stoffen der Klasse 9. Hängt jedoch von der Zusammensetzung ab. Siehe hierzu auch die Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.
von Claudi - 10.04.2026 13:03
UN 3316, verunreinigt
