Was sind "Parfümerieerzeugnisse"? #6223 12.03.2008 14:24
Andreas_A Offline OP
Einen schönen und hoffentlich nicht verregneten Nachmittag :-).
Ich habe hier einige Zubereitungen, die u.a. Isopropanol enthalten und bin mir bei der Gefahrgutklassifzierung nicht sicher.
Dass die Zubereitungen in Klasse 3, VG II gehören, ist aufgrund der Eigenschaften klar.
Nur welche UN-Nr. ist die richtige?
- UN1219, da nur ein Stoff (Isopropanol) enthalten ist, der für die Entzündbarkeit sorgt?
- UN1266, da es sich um Duftstoffe handelt?
Bei UN1266 stellt sich die Frage, was "Parfümerieerzeugnisse" konkret sind. Sind das nur Produkte, die man üblicherweise in einer Parfümerie erhält - also Parfums, After Shave... oder alle möglichen Produkte, deren Zweck die Beduftung von Menschen, Räumen etc. ist?
Wie seht ihr das?
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Was sind "Parfümerieerzeugnisse"? [Re: Andreas_A] #6224 14.03.2008 14:22
V
VolkerKrampe Offline
V
Hallo Andreas Arnold,
es gibt keine offizielle Definition in den Gefahrgutregelwerken, aus der eindeutig hervorgeht, welche Produkte unter UN1266 eingestuft werden können. Der Eintrag wird von der Kosmetikbranche für alle flüssigen, entzündbaren Produkte (Bulk und Fertigprodukte) genutzt, die unter die EU-Kosmetikrichtlinie fallen. Der Vorteil ist, dass eine Vielzahl unterschiedlichster Produkte (After Shaves, Deodorants, Nagellacke, ...) unter der gleichen UN-Nummer befördert werden. Dies hält die Abläufe schlank (z.B. Kennzeichnung) und erleichtert die Schulung der beteiligten Mitarbeiter. Diese Vereinfachung hat keine Auswirkung auf das Sicherheitsniveau, da dieses durch die Klasse und die Verpackungsgruppe hinreichend bestimmt wird.
Ich persönlich würde aber nicht so weit gehen, auch einen Raumduft unter diese Rubrik zu klassifizieren.
Viele Grüße,
Volker Krampe
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
