Absorbtionsmaterial #6430 08.04.2008 11:55
coolholgi Offline OP
ich würde gerne wissen, ob Absorbtionsmaterial beim Verpacken von flüssigen Stoffen ausschlieslich nur für den Lufttransport vorgeschrieben ist, oder auch für See und den Straßentransport? <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich kann in der ADR nix finden und bin mir aber nicht wirklich sicher.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Coolholgi
Re: Absorbtionsmaterial [Re: coolholgi] #6431 09.04.2008 18:01
Anderl Offline
Hallo Coolholgi,
so explizit wie in der Luftfracht wirst du auch keine Vorgabe im ADR etc. finden. Gemäß 4.1.1.5 müssen die IP entsprechend verpackt sein und hier wird nur von Polstermaterial gesprochen.
Aber, was für alle Verkehrsträger gilt: Das Versandstück muss den Bau- und Prüfvorschriften genügen. Und in den Zulassungsscheinen werden dann gewisse Anforderungen vermerkt, die einzuhalten sind. Das kann auch Polster- oder Absorptionsmaterial sein. Insbesondere 4GV-Kartons sind da meist nicht ohne. Hersteller und Verteiler von Verpackungen müssen Informationen dazu zur Verfügung stellen (6.1.1.5 ADR).
Josef Anderl
Re: Absorbtionsmaterial [Re: coolholgi] #6432 18.03.2009 13:43
Kernie Offline
Hallo Coolholgi,
im dem, letzten Satz von 4.1.1.5 steht!" Beim austreten des Inhaltes dürfen die schütznden Eigenschaften der Polsterstoffe und der Außenverpackung nicht wesendlich beeinträchtigt werde.
Meine Lesart währe, wenn die Flüssigkeit die Polstersteoffe und die Aussenverpackung nicht beeinträchtien soll, dann kann ich das doch eigentlich nur durch ein Absobtionsmaterial erreicht werden. Somit ein indirekter Hinweis. Es gibt aber auch ein paar Stellen, da wird darauf hingewiesen z.B. die Verpackungsanweisung P650 in 4.1. oder 6.4.7.16 bei Typ A Verpackungen.
Kernie
Re: Absorbtionsmaterial [Re: Anderl] #6433 20.03.2009 08:25
Mathias Offline
Hallo Zusammen,
über die Thematik "Absorptionsmaterial" habe ich in der ADR im Kapitel 3.5.2 b) (Freistellungen) etwas gefungen.
Dort heißt es: ...Bei flüssigen Stoffen muss die Zwischenverpackung genügend saugfähiges Material enthalten, um den gesamten Inhalt der Innenverpackung aufzunehmen.
Da wir keine grossen Packstücke versenden (maximal 4G / 60cm x 40cm x 30cm), setzen wir beim Verkehrsträger Strasse zugelassene Kastenhauben (für Gefahrgut zugelassen), die wir mit Draht verschliessen, ein - siehe Kapitel 3.5.2 a). Beim letzten Besuch der Wasserschutzpolizei wurde das als i.O. befunden; dem hat sich unser externer Gefahrgutbeaugte angeschlossen.
Bei Transporten Strasse/Luft arbeiten wir dann aber wieder mit Vermiculite.
Freundliche Grüsse aus Hamburg
Mathias Müller
von Gerald - 10.11.2026 15:59
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 10.11.2026 10:13
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 10.11.2026 07:05
