Ausrichtungspfeile erforderlich? #7006 15.08.2008 12:36
chrismoli Offline OP
kann mir bitte jemand mitteilen, ob man bei der Bezettelung von 1000l-IBC Ausrichtungspfeile benötigt.
Vielen Dank im voraus
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: chrismoli] #7007 15.08.2008 15:55
Mark Offline
Hallo Chrismoli,
nein, es sind keine Ausrichtungspfeile erforderlich, da einerseits der Verschluss von außen sichtbar ist, und andererseits ein IBC nicht für zusammengesetzte Verpackungen verwendet werden darf.
Mark
Mark
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: Mark] #7008 04.09.2008 17:32
S. Kruse Offline
Hallo Mark,
das ist leider nicht richtig.
Ausrichtungspfeile sind nach 5.2.1.9.1 nicht nur für zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen, die flüssige Stoffe enthalten vorgeschrieben, sondern u.a. auch für Einzelverpackungen, die mit Lüftungseinrichtungen ausgerüstet sind. Das gilt dann selbstverständlich auch für IBC, die z. B. UN 1791 Natriumhypochloritlösung enthalten.
Sonja Kruse
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: S. Kruse] #7009 04.09.2008 20:23
Mark Offline
Hallo Sonja,
vielen Dank für den Hinweis, an die Lüftungseinrichtungen habe ich nicht gedacht. Trotzdem halte ich das für unsinnig, die Ausrichtungspfeile auf IBC anzubringen, wer würde schon einen IBC auf den Kopf stellen. Wir haben das bislang nicht gemacht.
Deshalb hier mal die Frage an alle:
Fällt unter dem Begriff "Einzelverpackung" auch Großpackmittel (IBC)?
Mark
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: Mark] #7010 05.09.2008 06:37
Hallo Mark,
IBC sind Verpackungen (s. 1.2.1 Verpackung), Einzelverpackung ist dagegen nicht definiert. Vielleicht über den Umkehrschluss (alles außer Kombinationsverpackung oder zusammengesetzer Verpackung).
Nun ja in USA wird man ja auch drauf hingewiesen, dass der Kaffee heiß ist. Also hat vielleicht ja mal jemand einen IBC auf dem Kopf verladen oder man schließt nicht aus, dass mal jemand sowas macht. Also legen wir lieber fest, dass er das nicht machen darf.<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: Gandalf] #7011 05.09.2008 07:34
Mark Offline
Hallo Gandalf,
das mit dem Kaffee seh ich ein (wer hat sich nicht schon mal am Kaffee verbrannt) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Nun der Begriff "Einzelverpackung" wird nicht definiert (in 1.2). Der Begriff kommt regelmäßig in den Verpackungsanweisungen Pxxx vor, jedoch nie in den Verpackungsanweisungen IBCxx. In den Verpackungsanweisungen Pxxx wird er im übrigen auch für Kombiverpackungen verwendet.
Mark
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: Mark] #7012 05.09.2008 10:54
Hallo Mark,
nun die Verpackungsanweisungen Pxxx unterscheiden ja zwischen Einzelverpackung und zusammengesetzter Verpackung. Zu den Einzelverpackungen zählen in dieser Unterteilung auch die Kombinationsverpackungen. Bei IBC gibt es die Unterscheidung nicht, da es hier auch keine zusammengesetzten Verpackungen gibt. Demnach wäre jede Verpackung die keine zusammengesetzte Verpackung ist eine Einzelverpackung. So würde ich das interpretieren.
Nachtrag: Gemäß den Definitionen in 1.2.1 bilden Kombinationsverpackungen nach dem Zusammenbau eine Einheit. Deswegen werden sie wohl auch unter den Einzelverpackungen aufgeführt.
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: Gandalf] #7013 23.06.2009 12:39
meines Wissens hat ein Plastik-IBC keine Lüftungseinrichtung. Ein metallenes Großpackmittel verfügt über diese Lüftungseinrichtung.
Demnach muss der Plastik-IBC nicht mit Pfeilen, der Metall-IBC jedoch MIT Pfeilen bezettelt werden.
Richtig oder falsch
chrismoli
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: chrismoli] #7014 23.06.2009 13:27
Andreas_A Offline
Hallo Chrismoli,
so pauschal ist das nicht richtig.
Wir haben hier Kunststoff-IBC (31HA1), die Chlorbleichlauge (UN1791, VG III) oder Wasserstoffperoxid (UN2014) enthalten, die definitiv Entlüftungseinrichtungen haben.
Das ist auch gut so, sonst hätte man besonders im Sommer ein Problem...
(Übrigens ist das bei den genannten Gefahrgütern über die Verpackungsanweisung IBC02 in Kombination mit B5 auch so vorgeschrieben!)
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Ausrichtungspfeile erforderlich? [Re: Andreas_A] #7015 23.06.2009 14:52
Mark Offline
die Lüftungseinrichtungen für Kunststoff-IBC (sofern erforderlich, z.B. Wasserstoffperoxid) sind i.d.R. in den Schraubdeckeln integriert.
Mark
von Dom - 12.12.2025 17:31
Ausnahme 18 GGAV
von Phi_l - 12.12.2025 14:35
