Fahrzeugausrüstung
#7016
15.08.2008 15:13
BodoEdion
Beiträge: 12 |
Grüß Gott!
Ein Tankfahrzeug führt neben der Schutzausrüstung etc. zwei UN-geprüfte Edelstahlfässer a 30 Liter mit. In einem Fass sind mit UN 1294 Toluol verschmutzte Putzlappen aufbewahrt, im anderen Fass einige Liter Toluol. (Aufgefangene Restmengen aus den Schläuchen beim Verladen) Kann man diese Fässer zur Fahrzeugausrüstung rechnen? Sind die Fässer ggf. zu kennzeichnen und zu bezetteln? Wäre eine Beförderung gemäß 1.1.3.6 mit separatem Beförderungspapier eine Möglichkeit?
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Gruß, Bodo Edion
Re: Fahrzeugausrüstung
[Re: BodoEdion]
#7017
15.08.2008 16:52
Mark
Beiträge: 492 |
Hallo Bodo,
also Fahrzeugausrüstung ist das nicht.
Hie müssen die Fässer gekennzeichnet werden und, sofern die 1.1.3.6 überschritten ist, auch ein Beförderungspapier mitgeführt werden. Die 1.1.3.6 wird überschritten, sobald im Tank Gefahrgut geladen wird (oder war - ungereinigt leer).
Das Fass mit den Putzlappen läuft unter UN 3175 (mit Gefahrzettel 4.1). Das Fass mit den Toluolresten läuft unter UN 1294. Aber aufgepasst, das Fass muss für Flüssigkeiten zugelassen sein. Spannringdeckelfässer beispielsweise sind i.d.R. nur für Feststoffe zugelassen!
Mark
Mark
[Re: Mark]
#7018
15.08.2008 18:37
BodoEdion
Beiträge: 12 |
Hallo Mark,
danke für die präzise Antwort, besonders für den Hinweis zur Flüssigkeit im Spannringdeckelfass. Nur noch zu meinem Verständnis: Muss es nicht auch beim Unterschreiten von 1.1.3.6 ein Befördrungspapier geben?
Lieben Gruß
Bodo
[Re: BodoEdion]
#7019
15.08.2008 18:50
Marisa Somo
Beiträge: 34 |
ja, und zwar für "Beförderung ohne Überschreitung der im Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen. Und Mindestausrüstung für das Fahrzeug ist ein 2 kg ABC-Pulverlöscher mit Datum der nächsten Überprüfung. LG Marisa
[Re: Marisa Somo]
#7020
15.08.2008 19:49
BodoEdion
Beiträge: 12 |
Hallo Marisa,
vielen Dank, jetzt bin ich restlos glücklich.
LG, Bodo
[Re: BodoEdion]
#7021
17.08.2008 08:26
Mark
Beiträge: 492 |
Hallo Bodo,
auf das Beförderungspapier bei Unterschreitung der Mengen nach 1.1.3.6 kann unter den Bedingungen der Ausnahme 18 verzichtet werden.
Feuerlöschern muss!!
Mark
Mark
[Re: Mark]
#7022
17.08.2008 20:47
BodoEdion
Beiträge: 12 |
Hallo Mark,
danke für deinen Hinweis auf die Ausnahme Nr. 18. In meinem Fall kommt sie aber, gemäß deiner obigen Stellungnahme, nicht in Betracht.
Bodo
