Re: Verpackung von Gefahrgut Klasse 6.1 [Re: Udo Leithold] #7088 09.09.2008 19:06
Marisa Somo Offline
Hallo Dennis,
vergiss bitte die alten Unterlagen. Ich könnte einen Roman über falsche/uralte Sicherheitsdatenblätter schreiben. Du findest ein SDBL dazu bei TCI America aber ohne ausreichende Info, versuch mal eins über TCI Europe zu bekommen (der Stoff ist bei ESIS und Gestis nicht gelistet). TCI gibt an R23/24/25, S20/21 und S36/37/39, damit würd ich es eher in VG I geben. Entscheidend ist aber die LD und wenn du die nicht selber testen lassen willst (was vermutlich mehr kostet als neue Fässer), brauchst du ein aktuelles MSDS (material safety data sheet).
Marisa
Re: Verpackung von Gefahrgut Klasse 6.1 [Re: Dennis Beckmann] #7089 02.10.2008 10:40
DFK Offline
Also nach den im Internet zu findenden Daten gibt es keinen Hinweis auf eine LD50 < 300 mg/kg. Tödliche Vergiftungen dürften nie aufgetreten sein (www.informaworld.com). Möglicherweise handelt es sich gar nicht um Gefahrgut im Sinne des ADR!
Also besser noch einmal mit Experten überprüfen.
Viel Glück
DFK
Re: Verpackung von Gefahrgut Klasse 6.1 [Re: Dennis Beckmann] #7090 02.10.2008 21:30
Mark Offline
Hallo Dennis,
schau doch noch mal genaue hin, welcher Buchstabe steht hinter der Ziffer.
a) entspricht Verpackungsgruppe I
b) entspricht Verpackungsgruppe II
c) entspricht Verpackungsgruppe III
Das kann aber nur ein grober Hinweis sein, da zwischenzeitlich auch die Einstufungskriterien geändert wurden.
Hilfreicher wären da die Toxikologischen Daten (LD50 etc.)
Mark
Re: Verpackung von Gefahrgut Klasse 6.1 [Re: Mark] #7091 06.10.2008 12:02
Rupert Offline
Hallo !
die CAS# Nummer in diesen Threat ist falsch:
Richtig ist folgendes:
EC# : 253-667-7
CAS# : 37785-57-2
Substance Name : Potassium 2,4,5-trichlorophenoxyacetate
Ich hoffe das bringt euch der Lösung näher
Rupert
Have a nice day!
Re: Verpackung von Gefahrgut Klasse 6.1 [Re: Rupert] #7092 07.10.2008 17:24
Mark Offline
im GESTIS ist der Stoff nicht enthalten.
ESIS kennt den Stoff, doch es liegen der europäischen Behörde keine Daten vor, kein IUCLID-Datenblatt.
künftig würde es heißen "No Data - No Market"
Na so weit sind wir noch nicht.
Hier ist also der Dicke Daumen gefragt, wenn du nicht von wo anders Informationen erhälst (die wahrscheinlich auch aus dem dicken Daumen sind!!!)
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, heißt es, auf REACH warten oder worst case anwenden, soll heißen VG I.
Mark
Re: Verpackung von Gefahrgut Klasse 6.1 [Re: Dennis Beckmann] #7093 08.10.2008 07:44
Rupert Offline
Hallo Herr Beckmann,
dein Stoff ist ein Salz einer Säure, darum bin ich auf die Idee gekommen die Säure zu suchen:
EINECS 202-273-3
CAS 93-76-5
2,4,5-T-2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid
hier der link:
2,4,5 -T und deren Salze
Und da bekommst du Informationen die dir gar nicht so gut gefallen werden, also auf gut Deutsch, dein Gefahrgutproblem ist dein geringstes Problem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Rupert
Have a nice day!
Re: Verpackung von Gefahrgut Klasse 6.1 [Re: Dennis Beckmann] #7094 08.10.2008 13:17
Andreas_A Offline
Hallo an alle :-),
ich habe in keiner mir bekannten Datenbank eine Info über diesen Stoff gefunden. Also bleibt nur der Weg, den Lieferanten zu nerven, bis er ein aktuelles EU-konformes Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellt.
Darin sind dann idealerweise u.a. LD50-Werte angegeben, aus denen man dann die Gefahrstoff- und Gefahrgutkennzeichnung ableiten kann. Wenn natürlich irgendwo ein T oder gar T+ oder Klasse 6.1 auftaucht, der LD50-Wert aber fehlt oder völlig daneben liegt, sollte man nachfragen.
Ich kann nur jedem empfehlen, seine Lieferanten/Auftraggeber diesbezüglich wirklich zu nerven und bei Ungereimtheiten nachzufragen. (Ich habe neulich ein "aktuelles" MSDS erhalten, in dem in Punkt 14 "Randnummern" genannt waren. Auf meine zugegeben nicht nette Frage, was es denn damit auf sich habe, wurde mir mitgeteilt, dass das irgendwas mit den Gefahrgutvorschriften zu tun habe... Ohne Worte...)
Den Analogieschluss vom Kaliumsalz auf die freie Säure halte ich für gefährlich. Beim Vergleich Natriumchlorid/Salzsäure oder auch Natriumsulfat/Schwefelsäure würde ein solcher Vergleich heftig in die Hose gehen.
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Verpackung von Gefahrgut Klasse 6.1 [Re: Andreas_A] #7095 29.10.2008 13:04
DFK Offline
Also in diesem Fall liegt man mit den Daten für die Säure sicherlich nicht so schlecht, aber beim Natrium- bzw. Kaliumsalz ist der Unterschied ganz sicher nicht sehr groß. Das Natriumsalz findet sich jedoch in der GESTIS-Stoffdatenbank und ist dort als umweltgefährlicher (nicht als giftiger!) Stoff eingestuft.
Das könnte doch schon weiterhelfen.
von Dom - 12.12.2025 17:31
Ausnahme 18 GGAV
von Phi_l - 12.12.2025 14:35
