Zulassungsbescheinigung #7204 16.09.2008 17:15
Dirk Hackspiel Offline OP
wer hat mal Erfahrungen mit Zulassungsbescheinigungen gemacht, wo der ,,rosafarbene Strich,, verkehrt rum raufgedrukt ist? Also entgegen 9.1.3.5 ADR nicht von unten links nach oben rechts, sondern von oben links nach unten rechts drauf ist. Eigentlich ist die Zulassungsbescheinigung nach 9.1.3.3 ADR denn ja ungültig oder????
Viele Grüße: Dirk Hackspiel
Re: Zulassungsbescheinigung [Re: Dirk Hackspiel] #7205 16.09.2008 19:15
binder9953 Offline
In Österreich wird so etwas nicht geahndet -
9.1.3.3 Die Zulassungsbescheinigung muss dem nachstehend dargestellten Muster entsprechen. Ihre Abmessungen entsprechen dem Format A4 (210 mm x 297 mm). Vorder- und Rückseite sind zu verwenden.
Die Farbe ist weiß mit einem diagonalen rosafarbenem Strich.
Meiner Meinung bezieht sich das Wort Muster auf den Inhalt und nicht auf das Aussehen. Deswegen ist auch angeführt, dass der Strich diagonal ist. Von links nach rechts oder rechts nach links steht nichts dabei.
Es ist ja auch die Strichbreite nicht definiert.
Wenn man das Wort Muster derart genau definieren würde, dann müsste ja auch die Schriftart und die Schriftgröße definiert sein und das ist wohl zu weit hergeholt.
Re: Zulassungsbescheinigung [Re: Dirk Hackspiel] #7206 16.09.2008 19:19
TDamm Offline
Hallo Dirk,
ja auch ich kenne solche Zulassungsbescheinigungen. Eigentlich habe ich gedacht, dass die Fehldrucke nach der nächsten wiederkehrenden Prüfung vom Markt genommen werden, aber die Praxis....
Gehe zur ausstellenden Organisation und lasse auf deren Kosten eine neue ausstellen (die kennen das Problem schon), bei Kontrollen kann es sein, dass es jemand bemängelt.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Zulassungsbescheinigung [Re: TDamm] #7207 17.09.2008 17:17
Hallo TDamm!
Ja wird auch so passieren, aber frage mich nur warum es 6x keinem Prüfer bei der Verlängerung aufgefallen ist??? Na ja, was solls... Und wieder mal ein Rätsel der Menschheit, warum kein Prüfer von T.. und D.... ins ADR schaut...
Re: Zulassungsbescheinigung [Re: Dirk Hackspiel] #7208 18.09.2008 08:18
GG1 Offline
Hallo Dirk,
kontrolliere auch, ob in Zeile 7 die nicht erfüllten Fahrzeugbezeichnungen vorhanden und durchgestrichen sind. Wir hatten schon welche, bei denen nur die vom Fahrzeug erfüllten eingetragen waren und die nicht erfüllten einfach fehlten. Auch das ist ein Mangel.
GG1
Re: Zulassungsbescheinigung [Re: GG1] #7209 18.09.2008 14:01
Hallo GG1
danke für Deinen Tipp, aber da ist wieder alles in Ordnung, nur der Strich ist verkehrt.
von M.A.T. - 02.11.2026 14:05
von Gerald - 02.11.2026 13:58
