Nachrüstung einer Un Nummer #7228 25.09.2008 09:07
TBU Offline OP
moin moin zusammen
nach längerer abstinenz melde ich mich auch mal wieder mit einem heiklen probelm und ich hoffe das einer von euch dazu eine idee hat
also wir haben 2 reederei eigene seeschiffe die imo zertifiziert sind sie sind nicht für klasse 7 zertifiziert haben aber im bc code die erlaubnis die klassen 2912 und 2913 zufahren (ich bin mir nicht sicher ob es diese klassen überhauot in bulk gibt) nun ist meine frage es stehen transporte an, wo generals also stückgut der klasse 2915 verladen werden sollen, wiess irgendjemand ob es möglich ist eine un-nummer nachzurüsten und wenn ja an wen kann man sich da wenden
ich hoffe nicht zuviel verwirrung gestifftet zuhaben
höre gerne
gruss
michael
Re: Nachrüstung einer Un Nummer [Re: TBU] #7229 25.09.2008 19:27
exag Offline
Hallo Michael,
in der SOLAS sind keine Vorschriften für Klasse 7 enthalten (genauso wie für 6.2), daher tauchen die (auch bei Containerschiffen) nie im Document of Compliance for the Carriage of Dangerous Goods auf. Das heisst aber damit nicht dass sie nicht befördert werden dürfen, sondern es müssen "nur" die einschlägigen Vorschriften (IMDG, BC, INF, ...) beachtet werden, und dann kanns los gehen. Bei UN 2915 normalerweise kein Problem. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist es ein Bulker, da solltest Du aber nochmal genau prüfen oder bei der Flagge/Klasse/P&I nochmal nachfragen ob Stückgüter überhaupt erlaubt sind.
Volker Utzenrath
Re: Nachrüstung einer Un Nummer [Re: exag] #7230 26.09.2008 14:38
TBU Offline OP
hi volker danke für die antwort
es handelt sich um ein kümo.
was ich nicht verstehe ist das ich die beiden un-nummern fahren darf 2912/2913 aber keine zertifizierzng klasse 7 habe ich befürchte das dies das problem sein wird da man ja wahrscheinlich bei der klasse/pandi etc eine umrüstung auf kl.7 haben möchte oder hast du andere infos
gruss
michael
Re: Nachrüstung einer Un Nummer [Re: TBU] #7231 29.09.2008 07:21
exag Offline
Hallo Michael,
sieh mal auf Deinem DoC (für Gefahrgut) auf der ersten Seite nach, da gibt es eine Bemerkung dass Klasse 7 und 6.2 nicht aufgeführt wird. Aber mitnehmen darfst Du es trotzdem. Eine Nachrüstung für UN 2915 wird es nicht geben, aber sprich doch nochmal die austellende Behörde des DoC an (wenn es von der SeeBG kommt dann besser der GL), pandi würde ich danach informieren, aber die sollten damit kein Problem haben.
Volker
von Gerald - 10.11.2026 15:59
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 10.11.2026 10:13
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 10.11.2026 07:05
