ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen #7433 19.11.2008 09:06
GbWeidlich Offline OP
verstehe ich die Änderungen des ADR 2009 (liegt mir noch nicht komplett vor) bzgl. der neuen Schriftlichen Weisungen so richtig, dass der Beförderer (zB. wir als Spediteur) in der Praxis schlicht generell jedes Fahrzeug mit den Schriftlichen Weisungen ausstatten braucht, um den Anforderungen genüge zu tragen oder werden die Schriftlichen Weisungen an den Empfänger übergeben werden müssen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Viele Grüße aus dem regnerischen Norden!
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: GbWeidlich] #7434 19.11.2008 10:29
GG1 Offline
Hallo GBWeidlich,
ja, es reicht die schriftlichen Weisungen mitzugeben; eine Übergabe an den Empfänger ist nicht vorgesehen. Allerdings müssen die schriftlichen Weisungen in einer (oder mehreren) Sprache(n) sein, da jedes (!) Mitglied der Besatzung (nicht nur der Fahrer) diese lesen und verstehen können muß. Das kann also dazu führen, daß man mehrere Sprachversionen mitgeben muß. Ein weiterer Fallstrick kann evtl. die Forderung werden, daß die schriftlichen Weisungen genau dem Muster im ADR entsprechen müssen (z.B. 4 Seiten haben müssen). War eine Zeitlang auch ein großes Problem bei der Zulassungsbescheinigung nach Teil 9.
GG1
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: GG1] #7435 19.11.2008 11:46
Hallo GG1,
ok, vielen Dank, das reicht mir erst einmal!
Die Sprachkenntnisse des Fahrers werden idR weniger das Problem sein und die Form der Schriftlichen Weisungen auch nicht, da die auf dem Markt befindlichen Exemplare ja sicherlich dem ADR-Muster entsprechen dürften?!
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: GbWeidlich] #7436 19.11.2008 12:42
Im Moment "nur echt mit Druckfehler" (bei Klasse 8 Verbrennungsgefahr statt Verätzungsgefahr) - wobei hoffentlich kein Kontrolleur einen korrigierten Druckfehler beanstanden würde.
Man sollte zur Sicherheit trotzdem die "im Internet herumschwirrenden" Versionen prüfen, bevor man diese einsetzt.
Und der Fahrer (+ggf. Besatzungsmitglieder) sollten das Dokument ruhig mal in Ruhe gelesen haben, bei einem Unfall ist da erfahrungsgemäßg keine Zeit mehr. Am besten die Übergabe an den Fahrer/ aufs Fahrzeug und die Kenntnisnahme schriftl. bestätigen lassen (denn der Beförderer ist zuständig dafür, dass das Dokument im Fahrzeug vorhanden ist). So kann man sich absichern, falls Fahrer das Dokument verlieren/ verschlampen sollten und dann in eine Kontrolle geraten.
Gibt es eigentlich Quellen für die neuen Schriftlichen Weisungen in "exotischen" Sprachen (andere als deutsch, englisch, französisch)?
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: Claudi] #7437 19.11.2008 12:48
GG1 Offline
Ich hätte da noch niederländisch anzubieten.
GG1
7646-UMBnl.pdf (0 Bytes, 473 Downloads)
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: GG1] #7438 19.11.2008 14:16
Markus aus Mainz Offline
es gibt zwar schon einige ganz schnelle Druckereien, aber ich werde diese erst am Jahresanfang beschaffen.
Bis dahin sollten die Fehler korrigiert sein und bis zum Ende der Übergangsfrist gebe ich als Versender die alten SWFDST weiterhin mit!!
Ich werde die neuen SW auch als Versender in verschiedenen Sprachen vorrätig haben denn, falls ein Spediteur diese nicht an Bord hat möchte ich trotzdem mein GUT in fahrt bringen.
Viele Grüße aus Mainz
Markus
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: Markus aus Mainz] #7439 19.11.2008 18:05
der Beförderer muss die schriftlichen Weisung zur Verfügung stellen, aber in der Sprache welche die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung lesen und verstehen können. Das Letztere wird meistens unterschätzt, weil man im Allgemeinen nur seine Muttersprache verstehen kann. Ansonsten kann ich die schriftliche Weisung vom "Verkehrsverlag Fischer" www.verkehrsverlag-fischer.de empfehlen, welche schon auf dem Markt sind.
Gruss Gerald aus Unterfranken
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: Gerald] #7440 24.11.2008 11:02
Erwin Sigrist Offline
Zur Information: Auf Vorschlag des Vereinigten Königreichs bei der letzten WP.15-Tagung Ende Oktober in Genf, werden die zuständigen Behörden der ADR-Staaten ihre "offiziellen" Übersetzungen der neuen schriftlichen Weisungen dem Sekretariat des UN-ECE übermitteln. Diese sollen auf der UN-ECE-Webseite zur Verfügung gestellt werden. http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html
Wir dürfen gespannt sein wie lange es dauert bis alle Fassungen verfügbar sein werden!
Sonnige Grüsse aus Zürich
Erwin Sigrist
scienceindustries
Zürich / Schweiz
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: Erwin Sigrist] #7441 27.11.2008 09:46
Vielen Dank für diese Info, anbei das Protokoll des Vorschlages zum Download.
7703-ECE-TRANS-WP15-85-inf10e.pdf (0 Bytes, 325 Downloads)
Re: ADR 2009: Verwendung der Schriftlichen Weisungen [Re: Claudi] #7442 30.11.2008 17:59
TDamm Offline
Hallo alle miteinander,
ich kann jedem Beförderer nur empfehlen, ab dem 01.01.2009 die neuen schriftlichen Weisungen nach dem ADR 2009 zu verwenden.
Der Beförderer ist nach geltendem Recht (GGVSE) und wird es auch wohl auch nach dem neuen Recht (GGVSEB) verpflichtet sein dafür zu sorgen, dass der Fahrer die Weisungen mitführt. Ob der Absender oder der Verlader ab 01.01.2008 noch altes Recht anwendet, ist ungewiss. Nach dem neuen Recht hat er jedenfalls keine Pflicht mehr die schriftlichen Weisungen zu erstellen und dem Fahrzeugführer zu übergeben. Wenn das Fahrzeug erstmal beim Verlader steht und der Fahrer dort erfährt, dass der Absender / Verlader das ADR 2009 anwendet, kommen die schriftlichen Weisungen nicht mehr auf das Auto.
Thomas Damm
Thomas Damm
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
