Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen #7590 09.12.2008 22:05
Gerald Offline OP
nach ADR 2009 sind Beförderungseinheiten b.z.w. Versandstücke welche umweltgefährdende Stoffe sind nach 5.2.1.8 zu Kennzeichnen und zwar mit dem Symbol (Fisch und Baum).
Unter 2.9.1.10 habe ich zwar zur Klassifizierung was gefunden, aber leider finde ich bei den Stoffeintragungen im Kapitel 3.2 keinen Hinweis, bei welchen Stoffen die Kennzeichnung erfolgen muss. Vielleicht kann mir mal einer auf die Sprünge helfen.
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Gerald] #7591 10.12.2008 07:41
Marisa Somo Offline
vielleicht hilft dir das weiter:
www.vci.de/Service/disp/showDPImage.ashx?dl=1&imgdoknr=123361
VCI Leitlinie zur Einstufung umweltgefährdender Stoffe
Marisa
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Gerald] #7592 10.12.2008 08:54
das liegt vielleicht daran, dass die Kennzeichnung nicht zwingend vorgeschrieben ist, da es eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2010 gibt. Man kann/darf kennzeichnen, muss es aber nicht.
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Gerald] #7593 10.12.2008 09:48
Andreas_A Offline
einfache Faustregel:
Alles, was nach GefahrSTOFFrecht mit N/umweltgefährdend gekennzeichnet ist, bekommt zukünftig nach GefahrGUTrecht diesen Zusatzaufkleber.
Allerdings gibt es lange Übergangsfristen, ich glaube bis Ende 2010.
Schneller Handlungsbedarf besteht bei UN3077 und UN3082 - da muss der Zusatzaufkleber ab Mitte 2009 angebracht werden.
(M.E. ist es nicht sinnvoll, diese Kennzeichnung in die Tabelle in 3.2 einzutragen, da man das nur für Stoffe festlegen kann. Alle Sammeleintragungen müssten nach wie vor manuell geprüft werden.)
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Andreas_A] #7594 11.12.2008 21:20
Gerald Offline OP
Hallo Andreas,
die Kennzeichnung bei UN 3077 und UN 3082 soll schon ab den 01.07.2009 erfolgen, die genaue Quelle konnte ich im ADR noch nicht finden. Die einzige Begründung welche mir einfällt, ist die allgemeine Übergangszeit, wo noch das alte Recht angewandt werden darf.
Sehe ich das so richtig?
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Andreas_A] #7595 11.12.2008 23:37
Mark Offline
in dem Protokoll zum Beschluss des Kennzeichnung von umweltgefährlichen Stoffen in der gemeinsamen Tagung hat man die Absicht geäußert ins ADR 2011 in die Tabelle A die Kennzeichnungspflichten einzuarbeiten. Bleibt abzuwarten, ob und wie das dann aussehen wird. Im IMDG gab es da ja schon mal ein praktikables Vorgehen.
Mark
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Gerald] #7596 16.12.2008 11:49
Andreas_A Offline
die Übergangsfristen stehen in
1.6.1.1 -> bis 30.6.2009 für UN3077 und UN3082 (allgemeine Übergangsfrist, weil UN3077 und UN3082 in 1.6.1.17 aus der Frist bis Ende 2010 ausgenommen sind).
1.6.1.17 -> bis 31.12.2010 für alle anderen UN-Nummern.
Viele Grüße,
Andreas
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Andreas_A] #7597 04.03.2009 17:33
Vera Hiltmann Offline
Hallo Andreas,
nach welchen Regeln entnimmst du, dass 1.6.1.1 vor 1.6.1.18 geht?
Sind beide Aussagen gleichberechtigt, dann steht in 1.6.1.18 eindeutig, dass die UN 3077 und 3082 nicht von einer Übergangsvorschrift betroffen sind und damit seit 1.1.09 mit dem Kennzeichen umweltgefährdend gekennzeichnet weden müssen.
Gruß Vera
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Vera Hiltmann] #7598 04.03.2009 20:36
Mark Offline
Hallo Vera,
der UA 1.6.1.17 (ich denke, du meinst diesen) gilt ausdrücklich nicht für die UN-Nummern 3077 und 3082, daher kann dieser UA für diese UN-Nummern nicht angewandt werden. Aus diesem Grund ist für diese UN-Nummern keine andere Übergangsvorschrift festgelegt als die im UA 1.6.1.1 festgelegte Übergangsvorschrift.
Mark
Re: Kennzeichnung von umweltgefährdenden Stoffen [Re: Mark] #7599 06.03.2009 18:52
Hallo Mark,
natürlich hast du recht, habe zuviel in die Vorschrift interpretiert. Danke
Gruß Vera
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
von 11010100112 - 09.04.2026 15:39
UN 3316, verunreinigt
von Claudi - 09.04.2026 10:19
