Kennzeichnung mit der UN-Nummer auf Versandstücken #761 16.05.2003 09:11
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Gibt es eine Vorschrift, wie gross die Kennzeichnung der UN-Nummer auf Versandstücken sein muss? Steht die Grösse in einem Verhältnis zur Grösse des Versandstückes, z. B. Kanister zu IBC? Ich finde im ADR nur etwas über die Grösse der UN-Codierung. Besten Dank für eine kompetente Antwort.
MfG
Albert Geier
Re: Kennzeichnung mit der UN-Nummer auf Versandstücken #762 16.05.2003 15:23
Willi_Pape Offline
Hallo Herr Geier,
eine Vorschrift wie groß die Kennzeichnung mit der UN Nr. sein muß ist mir nur bei LQ-Mengen (Limited Quantities) bekannt. Dazu steht in Abschnitt 3.4.4 ADR " ...... die Zeichenhöhe muß mindestens 6 mm betragen...."
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
von M.A.T. - 04.04.2026 20:38
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
