Seite 2 von 3 1 2 3
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: Wilhelm Kassing] #7728 22.01.2009 18:11
sick Offline
Hallo Danke für die Antworten.
Kann man diese neuen schriftlichen Weisungen nicht irgendwo als PDF runterladen?
Hab schon auf verschiedenen Seiten gesucht und auch eine gute gefunden in der es alle Sprachen gibt, aber leider kein Deutsch
hier die Seite Web Seite
Da steht auch, dass auf jeden Fall eine farbige Ausfertigung erforderlich ist. Kann vielleicht jemand ein Link schicken, wo es die deutsche Version gibt, oder muss man die ernsthaft kaufen???
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: sick] #7729 23.01.2009 08:11
GG1 Offline
Hallo sick,
die Länder sollen ihre Versionen der UN zur Verfügung stellen, die sie auf folgender Webseite veröffentlicht:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm
Deutschland hat seine Version bis dato noch nicht eingestellt; liegt aber daran, daß man erst die darin enthaltenen Fehler korrigieren will (diese sind im Verkehrsblatt Nr.1 von 2009 genannt).
GG1
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: GG1] #7730 23.01.2009 08:55
sick Offline
Danke für die Info!
Ich verstehe zwar nicht, was daran so kompliziert sein soll, dass man da solange Fehler korrigieren muss, aber ok.
Also gehe ich mal davon aus, dass die deutsche Version dann demnächst da erscheinen wird.
Kann ich solang darauf bestehen, dass die Absender uns mit den alten Versionen der schriftlichen Weisungen ausstatten?
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: sick] #7731 23.01.2009 11:18
GG1 Offline
Hallo sick,
Du kannst ein Problem bekommen, wenn Du auf "altem" Recht bestehst sprich: der Absender sucht sich einen anderen Beförderer. Eventuell hat der Absender sein EDV System bereits umgestellt (obwohl die Angabe des Tunnelcodes nicht gegen 2007er Recht verstößt da er am Ende der Gefahrgutsequenz kommt). Normalerweise sollte das aber mit gesundem Menschenverstand lösbar sein. Die Absender sind auf jeden Fall froh um die Pflichtenverlagerung was die schriftlichen Weisungen angeht. War in der Vergangenheit von manchen Konntrollbehördern gern genommen um ein Bußgeld zu verhängen. Mir sind Ordnungswidrigkeitenanzeigen bekannt, weil im Unfallmerkblatt bei einem nach Gefahrstoffrecht krebserregenden Produkt das nicht im Unfallmerkblatt ebenfalls angegeben wurde!
Das BMVBS hat übrigens eine Duldung für die Verwendung der fehlerhaften neuen schriftlichen Weisungen ausgesprochen; wenn Du das Muster also farbig und auf 4 Seiten ausgedruckt verwendest, gibt es in Deutschland kein Bußgeld dafür. Wie es im Ausland aussieht, steht auf einem anderen Blatt.
Daß das mit den Änderungen so lange dauert liegt daran, daß da leider viele Köche beteiligt sind und das ECE - Sekretariat die Fehlerbereinigung mit einem noch ausstehenden Notifizierungsvorgang verbinden will.
GG1
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: GG1] #7732 23.01.2009 12:55
sick Offline
Vielen Dank für deine ausführliche Auskunft.
Weißt du ob ich das irgendwo im Internet bekomme, oder kann es mir vielleicht einer von euch zur Verfügung stellen / uploaden?
Mit bestem Dank... sick!
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: sick] #7733 23.01.2009 14:04
GG1 Offline
Hallo sick,
schau mal bei der GeLa http://www.gelaweb.de/ im News Bereich nach. Mit Datum vom 19.01.2009 wurde darauf hingewiesen.
GG1
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: GG1] #7734 23.01.2009 15:30
sick Offline
ok... da steht das mit der Fehlerkorrektur. Aber das Problem ist, ich hab momentan garnichts, was ich den Fahrern mitgeben kann.
Deshalb brauch ich wenigstens die alte Version. Wo findet man die denn???
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: sick] #7735 23.01.2009 15:54
Mark Offline
Hallo Sick,
die alten Versionen musste der Absender selbst erstellen und war verpflichtet diesen dem Beförderer mitzuteilen und dem Verlader zu übergeben. Der Verlader musste diese dann dem Fahrer übergeben (so wenigstens die Theorie). In der Praxis gibt es teure Programme, die das passende Unfallmerkblatt in den gewünschten Sprachen generierte.
Einfacher ist es, wenn du dir eins nach neuer Version von einem Verlag kaufst, kosten nicht viel. Jeder Verlag, der Gefahrgutartikel verkauft, verkauft auch die Unfallmerkblätter. Frag doch mal beim Storck-Verlag.
Ach ja, nur eine Version (in einer Sprache) ist nicht ganz richtig. Im ADR steht nicht in der Sprache des Fahrer, sonder in der Sprache der Fahrzeugbesatzung. Ist neben einem deutsch-sprechenden Fahrer auch noch ein polnisch-sprechenden Mitfahrer an Bord, dann muss neben der deutschen Version auch noch die polnische an Bord
Mark
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: sick] #7736 23.01.2009 16:13
GG1 Offline
Hallo sick,
der nachfolgende Link enthält die Änderungen für 2009 in deutsch/französisch (Achtung: 2 MB). Da findest Du auch die neuen, offiziellen Versionen mit den bereits angesprochenen Fehlern.
http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1054817/ADR-Aenderungen-2009-Anlageband.pdf
GG1
Re: ADR - Schriftliche Weisungen [Re: GG1] #7737 23.01.2009 17:40
sick Offline
Vielen Dank!
Ich nehme an Seite 205 bis 208. Richtig?
Seite 2 von 3 1 2 3
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
