Klasse 1 durch Österreich #7858 29.01.2009 13:01
Haus4 Offline OP
Was muss ich bei einem LKW-Transport UN0012, 1.4S ADR nach Italien mit Durchfuhr
in Österreich beachten, verapckungs,- und papiermässig ?
Muss der Tunnelcode auf das Beförderungspapier ? Wennja, wer hat das zu machen?
Die Spedition ?
Vielen Dank für Eure Antwort.
Re: Klasse 1 durch Österreich [Re: Haus4] #7859 30.01.2009 16:47
Mark Offline
Hallo Haus4,
der Tunnelcode muss erst nach Übergangsfrist des ADR 2009 drauf, also ab 01.07.2009. Der Tunnelcode muss aufs Beförderungspapier und dafür ist der Absender zuständig. Wenn die Spedition für einen Dritten als Absender tätig ist, dann muss die das machen, sonst nicht.
Auf den Tunnelcode kann verzichtet werden, wenn die Route nicht durch einen Tunnel führt (dürfte durch Österreich schwierig werden)
Mark
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
