Tunnelbeschränkungscode
#8169
16.03.2009 15:14
Franz
Beiträge: 8 |
Hallo zusammen!
Muß bei einem Gefahrgut mit dem Tunnelbeschränkungscode D/E, das weder in loser Schüttung noch in Tanks befördert wird, auf dem Beförderungspapier trotzdem "D/E" stehen (laut UN-Nr.) oder kann man hier (beförderungsspezifisch) auch nur "E" schreiben?
Re: Tunnelbeschränkungscode
[Re: Franz]
#8170
17.03.2009 12:08
bheuschen
Beiträge: 65 |
Hallo Franz,
wenn in der Stoffliste D/E steht soll, das auch so vermerkt werden, einzige Ausnahme, wenn kein Tunnel mit Beschränkungskode auf der Strecke liegt, braucht's auch nicht in's Beförderungsdokument .
Gruß Bernd
[Re: Franz]
#8171
21.03.2009 18:13
Beiträge: 3,308 |
Hallo Franz, der Tunnelbeschränkungscode kann im Beförderungspapier stehen, muss aber nicht !! Kann aber für den Fahrer zu einem Problem führen, wenn er auf eine Umleitungsstrecke muss, wo ein Tunnel ist. Also besser, der Code steht im Beförderungspapier, aber dann, der, welcher in der Vorschrift unter der jeweiligen UN Nummer steht, ohne diesen Code zu verändern !!!
#8172
22.03.2009 09:43
Tommy Danger
Beiträge: 59 |
Richtig, ich denke auch, es sollte immer drin stehen. Wenn ich manches Mal sehe, welche Reise Güter unternehmen, um von A nach B zu kommen. So kann es durchaus vorkommen, der Absender denkt, es ist kein Tunnel dabei, der Beförderer fährt die Güter aber durch die halbe Republik und , schwupps, ist ein Tunnel dabei.
TD
