Tunnelbeschränkungscode #8169 16.03.2009 16:14
Franz Offline OP
Hallo zusammen!
Muß bei einem Gefahrgut mit dem Tunnelbeschränkungscode D/E, das weder in loser Schüttung noch in Tanks befördert wird, auf dem Beförderungspapier trotzdem "D/E" stehen (laut UN-Nr.) oder kann man hier (beförderungsspezifisch) auch nur "E" schreiben?
Re: Tunnelbeschränkungscode [Re: Franz] #8170 17.03.2009 13:08
B
bheuschen Offline
B
Hallo Franz,
wenn in der Stoffliste D/E steht soll, das auch so vermerkt werden, einzige Ausnahme, wenn kein Tunnel mit Beschränkungskode auf der Strecke liegt, braucht's auch nicht in's Beförderungsdokument .
Bernd
Re: Tunnelbeschränkungscode [Re: Franz] #8171 21.03.2009 19:13
Hallo Franz,
der Tunnelbeschränkungscode kann im Beförderungspapier stehen, muss aber nicht !! Kann aber für den Fahrer zu einem Problem führen, wenn er auf eine Umleitungsstrecke muss, wo ein Tunnel ist. Also besser, der Code steht im Beförderungspapier, aber dann, der, welcher in der Vorschrift unter der jeweiligen UN Nummer steht, ohne diesen Code zu verändern !!!
Re: Tunnelbeschränkungscode [Re: Gerald] #8172 22.03.2009 10:43
Tommy Danger Offline
Richtig, ich denke auch, es sollte immer drin stehen. Wenn ich manches Mal sehe, welche Reise Güter unternehmen, um von A nach B zu kommen.
So kann es durchaus vorkommen, der Absender denkt, es ist kein Tunnel dabei, der Beförderer fährt die Güter aber durch die halbe Republik und , schwupps, ist ein Tunnel dabei.
TD
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
von 11010100112 - 09.04.2026 15:39
UN 3316, verunreinigt
von Claudi - 09.04.2026 10:19
