UN 2911 #8355 30.03.2009 11:49
FlyerLLM Offline OP
Hallo miteinander!
Ich weiß nicht, ob es sich um einen Fehler handelt oder nicht.
Betrifft
UN.Nr 2911, 2909, 2908, 2010, Radioaktive Stoffe, freigestellte Packstücke.
In der Spalte F wird der Code E0 angegeben. In der Tabelle 2.7A wird jedoch geschrieben: Nicht als freigestellte Menge zugelassen. Im Unterpunkt 2.7.2.2 ist die Klasse 7 nicht erwähnt (jedoch in der Anmerkung). Heißt das nun, dass der Code in der Spalte F eigentlich falsch ist?
Grüße aus Bayern!
FlyerLLM
Re: UN 2911 [Re: FlyerLLM] #8356 30.03.2009 18:56
Heinz1 Offline
das ist ok so. Klasse 7 wird separat in Abschnitt 10 behandelt. Freigestellte Packstücke siehe Tab. 10.3.D
Gruß aus HH
Heinz Balecke
Re: UN 2911 [Re: Heinz1] #8357 02.04.2009 13:39
FlyerLLM Offline OP
Moin moin!
Danke für die schnelle Antwort!
Grüße aus Bayern!
Joe Riedl
Moderator  Eva
BAM entwickelt Alternative zu Li-Io-Akku
von M.A.T. - 21.05.2025 17:07
Brand bei Entsorger
von Andreas_K - 21.05.2025 13:20
10.000 € Strafe
von Gerald - 20.05.2025 19:08
