Entwurf GGVSEB #8506 16.04.2009 08:05
AGO Offline OP
Guten Morgen,
Frage:
der 2te Entwurf der GGVSEB verpflichtet den Befoerderer gem. § 20(2)11 Fahrzeuge mit freigestellten Mengen nach Unterabschnitt 3.5.4.2 zu kennzeichnen. Allerdings kann ich hierzu nichts im ADR finden.. lediglich die Versandstuecke muessen gekennzeichnet sein. Hab ich evtl. was uebersehen oder handelt es sich um einen Fehler im Entwurf?
Gruss
Thomas
Re: Entwurf GGVSEB [Re: AGO] #8507 16.04.2009 09:11
G. Homann Offline
Hallo Thomas,
ich vermute auch, dass es sich um einen Fehler im GGVSEB-Entwurf handelt.
Gruß aus München
Günther Homann
Re: Entwurf GGVSEB [Re: G. Homann] #8508 16.04.2009 10:35
TDamm Offline
Hallo Thomas,
der 2te Entwurf ist kalter Kaffee.
Den aktuellen Entwurf findest Du unter den Bundesratsdrucksachen (siehe meinen Beitrag dazu hier im Forum). Die Pflicht ist dort unter § 19 (2) 10 GGVSEB meines erachtens nun richtig geregelt.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Entwurf GGVSEB [Re: TDamm] #8509 16.04.2009 14:13
AGO Offline OP
danke fuer die Auskunft und den Link! Der 'Fehler' wurde in dieser, hoffentlich letzten, Fassung behoben.. Warten wir auf die Veroeffentlichung.
Thomas
Re: Entwurf GGVSEB [Re: AGO] #8510 17.04.2009 07:27
TDamm Offline
Hallo Ago,
Deine Hoffnung, dass das die letzte Fassung ist, kann ich leider nicht bestätigen. Die noch beabsichtigten Änderungsanträge im Bundesrat betreffen nach meiner Kenntnis bisher jedoch nicht eine Pflicht aus der GGVSEB. Ich denke da kann man sich mit dieser Version schon etwas vorbereiten.
Thomas Damm
Thomas Damm
Q-Value im SAP
von Claudi - 08.09.2026 11:50
ADR 2025
von DJSMP - 01.09.2026 08:27
