Gefahrgutladungssicherung bei Fässern #8925 11.06.2009 09:28
E
EnterExit Offline OP
E
Moin zusammen,
ich hab da ein Problem und hoffe auf Unterstützung! Eure Unterstützung!
Wir (Firma mit Gefahrguttransport) haben in unserem Fuhrpark auch einen kleineren Transporter in dem wir unsere Ware von A nach b bringen. Zu unserem Sortiment gehören auch 200l-Kunststofffässer, die paarweise auf einer Euro zum Kunden gebracht werden.
Nun ist das bei den Fässern und den Zurrgurten so ne Sache mit der Sicherung!
Hab auch schon eifrig "gegoogelt", aber bisher nix gefunden, was mir wirklich weiterhilft!
Das Problem ist, wenn ich die beiden Fässer (vorher mit Stretchfolie auf der Euro gesichert) versuche mit den Zurrgurten am Fahrzeugboden zu sichern (diagonal über die Fässer), besteht immer die Gefahr, das die Gurte während des Transports verutschen können (Fässer sind nun mal rund lt. ADR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />).
Habe versucht bei verschiedenen Anbietern eine Kantenschutzleiste zu beschaffen, aber das was mir immer wieder angeboten wird, sind die Leisten aus Karton (auch bis 7mm dick). Ich würde aber gerne welche aus Kunststoff haben, der Langlebigkeit wegen!
Kennt jemand einen Anbieter? Kennt jemand das Problem und hat eine Alternative?
mfg
Oliver F.
Re: Gefahrgutladungssicherung bei Fässern [Re: EnterExit] #8926 11.06.2009 10:07
UBurkhard Offline
Moin Moin,
Tante Google <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> hilft manchmal weiter: klick
Vielleicht sind auch hier (klick) einige Tipps zu finden.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Gefahrgutladungssicherung bei Fässern [Re: EnterExit] #8927 11.06.2009 11:49
C
codered Offline
C
Mahlzeit aus Berlin !
Es stimmt, die Sicherung von Fässern ist schwierig. Neben dem Hinweis von Udo kann ich Dir berichten, dass ich mit Cordstrap®-Composite-Umreifungsband, beschichtet (CS CC)arbeite und die Fässer damit auf Paletten sichere. Die haben einen Super-Aussendienst der hilfreich zur Seite steht.
Gruß aus dem regnerischen Berlin
Code Red
Re: Gefahrgutladungssicherung bei Fässern [Re: codered] #8928 11.06.2009 12:37
E
E
Mahlzeit!
Danke für die Infos! Auch ein Gruß zurück nach Berlin, aber hier in Bremen siehts nicht besser aus - Regen!
...und die Sache mit "cordstrap" scheint vielversprechend zu sein!
mfg
Oliver F.
Re: Gefahrgutladungssicherung bei Fässern [Re: EnterExit] #8929 18.06.2009 09:31
Frank Pasternack Offline
ggf. hilft es eine/zwei Europaletten neben den beiden 2 Fässern in die Stretchfolie mit einzuwickeln, das habe ich schon so gesehen.
MFG
Frank Pasternack
Re: Gefahrgutladungssicherung bei Fässern [Re: Frank Pasternack] #8930 05.08.2009 08:33
E
E
hol den Beitrag nochmal aus der hintersten Ecke zurück!
Problematik war ja, das es enorm schwierig ist zwei Fässer auf Europalette (mit Stretchfolie umwickelt; auch die Europalette)in einem Transporter mit Zurrgurten so zu sichern (Zurrgurte diagonal über die Fässer und dann niederzurren) ohne das die Gurte während des Transports nicht verrutschen und die Ladung FREI steht! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Habe mir eure Tips angeschaut und bin dabei aber auf eine andere Seite (www.groenheit-weigel.de/Content/GW-Fasswinkel.html)gestossen! Und diese Fasswinkel habe ich mir besorgt und wir haben sie auch ausprobiert und die Dinger sitzen bombenfest!!!Kein Verrutschen der Gurte!!! Absolut TOP!
Das nur mal als Info, wenn jemand auch ne billige ( so ein Fasswinkel kostet nicht mal n'Euro <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />)zusätzliche Sicherung bei Gurten und Bändern sucht!
Grüße aus dem sonnigen Norden....
Modul A /B
von gefahrgutbaer - 22.08.2026 15:38
ADR 2025
von M.A.T. - 21.08.2026 15:45
