PKW-Starterbatterien #9149 03.07.2009 14:17
GbWeidlich Offline OP
wo finde ich im ADR den Nachweis, dass übliche PKW-Starterbatterien KEIN Gefahrgut sind, gebrauchte, die rückgeführt/entsorgt werden sollen aber schon bzw auf welcher Grundlage??
Leider kenne ich mich mit Fahrzeugbatterien nicht besonders gut aus, weshalb ich auch im ADR oder sonstwo nicht sicher die richtige Fundstelle habe... :-(
Wie lösen eigentlich gewöhnliche Verkaufsstellen das Problem der Lagerung der Altbatterien, wenn diese Gefahrgut sind?? Supermärkte werden ja kein Gefahrgutlager haben...?!
Re: PKW-Starterbatterien [Re: GbWeidlich] #9150 03.07.2009 15:05
M.Pansen Offline
Hallo
Es gibt da mehrere Varianten. Zuerst einmal gehe ich von "normalen" Batterien aus, nicht von Gelbatterien.
Ferner handelt es sich um neue ( trockene ) oder befüllte? Im zweiten Fall greift dies:
UN 2794 Batterien(Akkumulatoren), nass, gefüllt mit Säure
UN 2795 Batterien(Akkumulatoren), nass, gefüllt mit Alkalien
UN 2800 Batterien(Akkumulatoren), nass, auslaufsicher
Wie in der Tabelle A des ADR beschrieben gilt für beide oberen, neben der SV 295 die SV 598 (3.3), für die UN 2800 auch noch die SV 238(betrifft ua die auslaufsicherheit).
Die SV 598 besagt:
"Folgende Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID:
a)Neue Batterien....
b)Gebrauchte Batterien..."
Ich denke dort findest Du wonach du suchst - ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
