GGVSEB / Definition / Fahrzeug / Placard #9410 15.08.2009 18:14
Welfe Offline OP
Hallöchen geht um die Anbringung von Placards die eigentlich für mich immer klar geregelt waren. Ohne die ADR zu zitieren Placards -> Fahrzeug (Zugmaschine und/oder Anhänger) bezogen. Orangene Warntafeln -> Beförderungseinheit
In der GGVSEB gibt es eine Definition zum Fahrzeug, die ja - steht auch drinnen - von der Definition im Bezug zur ADR abweicht.
Fahrzeuge sind im innerstaatlichen Verkehr und innergemeinschaftlichen Verkehr – abweichend von der Begriffsbestimmung im ADR – die in Abschnitt 1.2.1 ADR beschriebenen Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 Kilometer pro Stunde sowie ihre Anhänger , und Güterstraßenbahnen, die auf einem vom Eisenbahnnetz abgeschlossenen Schienennetz verkehren;
Aufgrund dieser Definition kam es bei uns zu einem Interpretationskrieg. Die Kollegen sind der Meinung das aufgrund der Definition Fahrzeug, Sattelzüge, Lkw-Züge als Eins, als Fahrzeug anzusehen sind "....sowie seine Anhänger". Meiner Meinung nach handelt es sich bei dem "sowie" um ein "oder", da ein Anhänger ebenfalls als Fahrzeug definiert ist und für sich alleine steht. Würde man der Begründung der Kollegen folgen, würde nach der Definition GGVSEB zukünftig ein Sattel oder Lkw zug quasi als ein Fahrzeug anzusehen sein, wass z.b. im Bereich der Placards (Zugfahrzeug beladen, Anhänger leer, gereinigt) mannigfaltige Änderunge beinhalten würde und den früheren Bezettelungsvorschriften widersprechen würde.
Meiner Meinung nach bleibt in dem Bereich alles beim Alten.
Gruß und vielen Dank
Welfe
Re: GGVSEB / Definition / Fahrzeug / Placard [Re: Welfe] #9411 17.08.2009 16:52
Gerald Online
Hallo Welfe,
die Definition in der GGVSEB setzt ja nur die europäische Definition des Begriffs "Fahrzeug" um. Folgen hat das für die Umsetzung des ADR/GGVSEB eigentlich nicht, außer das eben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Fahrzeuge mit mehr als 25 km/h unter das ADR/GGVSEB fallen, wie z.B. Traktoren, außer ich nutze den Unterabschnitt 1.1.3.1 c) mit all seinen Auflagen.
Und die Kennzeichnung mit Placards ändert sich meiner Meinung mit dieser neuen Definition nichts.
Re: GGVSEB / Definition / Fahrzeug / Placard [Re: Gerald] #9412 17.08.2009 17:52
C
codered Offline
C
Richtig, wobei glaube ich von der Kommission Fahrzeuge mit mehr als 40km/h definiert wird. Deutschland hat das also verschaerft.
Gruss
Code Red
Re: GGVSEB / Definition / Fahrzeug / Placard [Re: codered] #9413 17.08.2009 21:35
Gerald Online
Hallo Codered,
Du hast mit den 40 km/h recht. Ich hatte mich nur auf den Text in der GGVSEB beschränkt.
Re: GGVSEB / Definition / Fahrzeug / Placard [Re: Gerald] #9414 09.09.2009 05:06
Welfe Offline OP
dann sag ich mal vielen Dank für die Infos...schönen Tag
Welfe
von Gerald - 06.04.2026 14:29
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
