Definition "Entwicklung beachtlicher Wärme" #9769 14.10.2009 15:50
walther-m. Offline OP
Hallo Fachleute,
weiß einer, wo "....Entwicklung beachtlicher Wärme" (siehe Kap. 7.2.1.11 IMDG)
anfängt? Es geht hier natürlich um die "gefährlichen Reaktionen" bei denTrennvorschriften und Zusammenpackverboten.
Was ist denn "beachtlich"? 50° C? 70 ° C? 80 ° C? oder ???Oder ist vielleicht gemeint, daß es so heiß wird, daß die Umgebeung brennen kann?
Ein Beispiel: Wenn ich je 1 Liter (schwache) Säure und Lauge zusammenkippe, wird es natürlich warm. Aber wo fängt die "beachtliche Wärme" an?
Es würde mir auch schon reichen, wenn jemand einen hoffnungsvollen Ansprechpartner (BAM?) weiß.
Leider scheint sich im Forum noch keiner mit dieser Frage beschäftigt zu haben!
m.f.G.
A. Walther-M.
Re: Definition "Entwicklung beachtlicher Wärme" [Re: walther-m.] #9770 15.10.2009 08:43
Rupert Offline
Hallo Walther-M.!
Ich will/wollte gerne 7.2.1.13 anwenden und soll somit auch 7.2.1.11 beachten.
Mit einem internen oder externen Prüfbericht kannst du dass selbst bestimmen.
Ein Zitat von der BAM zu meiner Anfrage:
Es gibt keine offizielle Behörde, die solch einen Prüfbericht erstellt, sondern es ist, wie so oft im Gefahrgutrecht, der Absender verantwortlich.
Rupert
Have a nice day!
Re: Definition "Entwicklung beachtlicher Wärme" [Re: Rupert] #9771 15.10.2009 10:51
Hallo Rupert,
vielen Dank für den Hinweis bezügl.der BAM. Habe genau so etwas erwartet.
Aber selbst wenn ich die Temperatur beim Zusammenschütten gemessen hätte: Wie bewerte ich die? Das ist doch genau die Frage?
Meine unmaßgebliche Meinung wäre: Wenn z.B. beim Vermischen von Säure und Lauge es nicht so heiß wird, daß danebenstehende Plastikkanister aufschmelzen können und es schon garnicht zum Brand kommen kann, dann wäre das doch im Sinne des Transportrechtes keine gefährliche Reaktion, oder?
Wie sieht die Gefahrgutgemeinde das?
m.f.G. A. Walther-M.
Re: Definition "Entwicklung beachtlicher Wärme" [Re: walther-m.] #9772 15.10.2009 14:59
Rupert Offline
Hallo!
Die Neutralisationreaktion zwischen Säure und Lauge sehe ich eher als positve Reaktion und keine gefährliche Reaktion mit Wärmeentwicklung.
60-70°C warm kann dies schon erreichen, das kann schon ausreichen dass ein Kunststoffkanister weich wird und sich verformen kann.
Ein gutes Beispiel:
Starke Wärmeentwicklung beim Auflösen von Natriumhydroxid in Wasser.
Erfüllt dies schon 7.2.1.11?
Rupert
Have a nice day!
Re: Definition "Entwicklung beachtlicher Wärme" [Re: Rupert] #9773 15.10.2009 15:33
Hallo und schon mal vielen Dank!
Ich gleube aber nicht, daß HDPE unter 100° C schmilzt, werde ich aber recherchieren.
Vielleicht sollte ich meine Frage noch ins Allgemeine Forum transferieren? Vielleicht haben andere ja auch noch Vorschläge zur Sache?
Weiß aber nicht, wie es technisch geht.
Vielleicht kann der ADMIN was machen?
Re: Definition "Entwicklung beachtlicher Wärme" [Re: Rupert] #9774 12.01.2010 15:16
Andreas_A Offline
Hallo Rupert,
diese Diskussion würde ich nur höchst ungern mit einem Gefahrgutkontrolleur über einen Anhörungsbogen führen wollen. Da ist das Gerichtsverfahren inkl. koststpieliger Gutachten schon fast sicher. Aber danach weiß man auch die Antwort auf die Frage, was denn eine "gefährliche Wärmeentwicklung" sein soll.
Viele Grüße,
Andreas Arnold
Re: Definition "Entwicklung beachtlicher Wärme" [Re: Andreas_A] #9775 13.01.2010 08:25
also im IMDG kenn ich mich nicht so gut aus, möchte aber trotzdem einige Gedanken einwerfen. Zunächst würde ich mal mit 100 °C anfangen, denn ab da ist es bei erwärmten Stoffen nach ADR als Gefahrgut zu befördern (HDPE schmilzt so ab etwa 130 °C). Aber im Zweifelsfalle muss man das im konkreten Fall einzeln betrachten. Hintergrund ist ja, was passiert wenn mehrere Stoffe gleichzeitig austreten. Und da kann schon eine Neutralisationswärme von 60 °C ein Problem darstellen, wenn Stoffe mit einem FP < 60 °C ebenfalls vorhanden sind.
Re: Definition "Entwicklung beachtlicher Wärme" [Re: Gandalf] #9776 13.01.2010 16:14
Rupert Offline
Wenn ich richtig gerechnet habe, sieht da so aus:
wenn 10 Liter konzentierte Säure mit 10 Liter konzentrierter Lauge neutralisiert werden, steigt die Temperatur um ca. 70°C an, also doch schon heftig.
Solche "ideale" Verhältnisse hat man in der Praxis selten.
Kippt man die 10 Liter Lauge in 100 Liter Säure, so steigt die Temperatur nur um 10 Grad an.
Das ist nur einen einmalige Reaktion, dann kühlt alles normal ab.
Und selbst in einen Worst-Case Szenario sehr hypothetisch....
Bei einem Transport müsste in einem halbleeren 100 Liter Fass mit Säure auf einmal die gleiche Menge Lauge irgenwie aufeinmal reinfallen....
Ich höre aber jetzt auf zu fantasieren...
Rupert
Have a nice day!
Kennzeichnung bedeckter LKW mit Container
von Otti - 07.11.2025 13:50
von M.A.T. - 06.11.2025 13:39
Freistellung Transport von E-Bikes
von Claudi - 06.11.2025 12:24
