Re: Kolumbien - Laborsendung?
[Re: Claudi ]
#39035
02.06.2025 09:03
Sehr schöne Ergänzung, danke. Rauchen ist doch kein Problem, da Regen.
[Re: M.A.T. ]
#39038
02.06.2025 11:16
Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat es nicht mehr geregnet. Mir fällt auf dem Foto grad auf: was ist das für ein großes blaues Tuch (?) unter dem Auflieger? Hoffentlich nicht dazu gedacht, irgendwelche Leckagetropfen aufzufangen.
[Re: Claudi ]
#39039
02.06.2025 13:29
UBurkhard
Wo siehst du ein blaues Tuch? Ich halte das für einen blau angemalten Schachtdeckel.
Mit besten Grüßen Udo Burkhard
[Re: UBurkhard ]
#39040
02.06.2025 13:33
Bergmannsheil
Unter dem Tankauflieger (Laiensprache)..
[Re: Bergmannsheil ]
#39041
02.06.2025 14:45
UBurkhard
Schon klar. Aus meiner Sicht sind das zwei blau angemalte Schachtdeckel, ein kleinerer und ein größerer.
[Re: UBurkhard ]
#39043
02.06.2025 16:38
Hallo, vor dem hinteren linken Zwillingsreifen ist der Gegenstand aber aufgeworfen, das spricht aus meiner Sicht eher für ne Plane / Stoff als für einen festen Deckel. Wäre auch ein ziemlich großer Deckel; so groß sind Schachtabdeckungen doch eher nicht, oder? Wüßte jetzt nicht, was das anders denn ein Auffangmittel sein sollte. Gruß M.A.T.
[Re: M.A.T. ]
#39046
03.06.2025 09:57
_cK_
Ich glaube, ihr sprecht von zwei verschiedenen Bildern. Das mit der Decke/Vlies ist von Claudi, das mit den Schachtdeckeln von M.A.T.
Plane oder Deckel
[Re: _cK_ ]
#39047
03.06.2025 11:59
Genau, ist mir jetzt beim Nachschauen klargeworden. Danke für den Hinweis und Gruß
Re: Plane oder Deckel
[Re: M.A.T. ]
#39054
03.06.2025 15:47
Das ist eine Plane, definitiv. Vielleicht die Kanalabdeckung zur Vorsicht, weil da drunter irgendwelche Schächte sind.
Re: Kolumbien - Konglomerat
[Re: M.A.T. ]
#39091
10.06.2025 21:34
Hallo, aus Bogota erhielt ich jetzt noch einen schönen Eindruck von einem nur teils bedeckten Fahrzeug mit recht vielfältiger Kennzeichnung. Die UNNR paßt nach unseren Vorschriften nicht zu entzündbar und giftig, die Symbole dürften aber hinreichend abschreckend wirken. Beachtlich finde ich, daß sehr wahrscheinlich auch oben Paletten zur Lasi eingesetzt werden. Urheberrecht beim Photographen. Gruß M.A.T.
