Seite 9 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: RSEB 2023 [Re: Claudi] #35929 25.10.2023 09:16
was bedeuten die unterschiedlich eingefärbten Hervorhebungen, worin unterscheiden sich blau und rosa?
Andreas
Re: RSEB 2023 [Re: Andreas_K] #35931 25.10.2023 10:12
Text, der aus dem linken Dokument gelöscht wurde und daher nicht im rechten Dokument enthalten ist, wird rot hervorgehoben. Text, der dem rechten Dokument
Dokument hinzugefügt wurde und daher nicht im linken Dokument enthalten ist, wird blau hervorgehoben.
Man muss bedenken: sowas ist maschinell erstellt - da wird rein geprüft, was sich geändert hat, nicht auf Inhalt/ Relevanz (d.h. z. B. auch Seitenzahlen sind markiert).
Re: RSEB 2023 [Re: Claudi] #35932 25.10.2023 14:22
Danke dir für die Erklärung. Dass jede Änderung dargestellt wird, wegen maschinell erstellt, war mir klar.
Re: RSEB 2023 [Re: Claudi] #35933 25.10.2023 17:23
ich habe das benutzt: https://draftable.com/compare
Guter Tip, Danke für die Bereitstellung des Links, dass wird mir die Arbeit auf jeden Fall erleichtern.
Re: Änderung GGVSEB bzw. GbV (Auszug) [Re: Gerald] #41253 11.09.2026 07:16
Dieter2010 Offline OP
ich habe eine Frage zur GGVSEB §§ 23 und 23a:
... der Fahrzeugführer vor der erstmaligen Handhabung der Entleerungseinrichtung nach Anlage 2 Gliederungsnummer 3.2 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 eingewiesen wird und die Einweisung nach Anlage 2 Gliederungsnummer 3.2 Satz 3 und 4 dokumentiert und aufbewahrt,
Wie lange ist die Aufbewahrungspflicht des Dokuments und wo kann ich nachlesen, wo das mit der Aufbewahrungszeit steht?
Dieter
Re: Änderung GGVSEB bzw. GbV (Auszug) [Re: Dieter2010] #41254 11.09.2026 08:45
Hallo, vielleicht § 27 (5) Nr. 2 GGVSEB?
Persönlich hielte ich weniger Jahre zwar für angemessen, da nach dieser Zeit schon wegen des biannualen Rhythmus´ eine Auffrischung angezeigt ist, aber das wäre rechtlich unzureichend. Länger allerdings, falls es Probleme gibt und die Unterweisung wiederholt werden muß. Damit kann nachgewiesen werden, dass die Probleme nicht wegen fehlender Unterweisung aufgetreten sind.
metallografisches Ätzmittel als Abfall
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
