Verlängerungsprüfung Aufgaben Test #37620 17.10.2024 10:53
GG_Neuling Offline OP
Kann mir jemand sagen ob bei der Verlängerungsprüfung die große 10 Punkte Fragen dran kommen?
Würde den Aufwand enorm verringern.
Danke für Eure Erfahrungen.
Re: Verlängerungsprüfung Aufgaben Test [Re: GG_Neuling] #37626 17.10.2024 13:07
die Satzung der IHK sieht für die Verlängerungsprüfung keine Fallstudien (10-Punkte-Fragen) vor, allerdings können laut Hörensagen einzelne Fragen aus einer Fallstudie separat gestellt werden.
https://www.ihk.de/blueprint/servle...m6-satzung-gefahrgutbeauftragte-data.pdf
Re: Verlängerungsprüfung Aufgaben Test [Re: GG_Neuling] #37628 17.10.2024 13:39
Das hat Phil schon in seinem Beitrag geschrieben. Leider hat das für den Teilnehmer einer Prüfung zur Verlängerung des Schulungsnachweises einen kleinen Nachteil, denn Du musst mehre Fragen richtig haben, um die Mindestpunktzahl für das Bestehen zu haben, und Du hast weniger Zeit. Man sollte sich schon gut vorbereiten, den Fragenfundus findest Du den Link bei dem Beitrag von Phil.
Ich will Dir aber keine Angst machen, die Prüfung ist schon zu schaffen, aber man muss sich ein wenig vorbereiten.
Es gibt von einem Verlag ein Buch "Gb-Prüfung", da sind die Fragen aus dem Link alle aufgeführt, und so ab der hälfte des Buches stehen die Lösungen. Am besten man geht die Prüfungsfragen durch, und vergleicht dann mit der Lösung, wo auch die Quelle für die Lösung mit aufgeführt ist.
Eine andere Möglichkeit ist, man nimmt an einem Gb-Lehrgang teil, aber nur ab Tag 2, denn es kann sein das bei der Prüfung Fragen drankommen, z.b. Klasse 1 oder Klasse 7, und man hat sich mit den Klassen 5 Jahre nicht beschäftigt.
Ich wünsche Dir ein gutes Gelingen bei der Ablegung der Prüfung.
Re: Verlängerungsprüfung Aufgaben Test [Re: Phi_l] #37763 11.11.2024 20:56
W
Winklhofer Offline
W
Servus Phi_l,
was Sie da hören entspricht nicht den Tatsachen. Aus den 10-Punkte-Aufgaben werden keine Einzelfragen herausgelöst.
Schönen Gruß aus Neu-Ulm
IHK Ulm, KVL Ulm/Augsburg
Bereich Gefahrgut und bundesweit zuständiger Koordinator für Gb-Prüfungsfragen und Prüfungsfragebogen
Spraydosenentsorgung gewerblich versus privat
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
UN1056 nach Italien
von DJSMP - 02.10.2026 11:53
