ADR 2011
#11062
14.06.2010 15:01
matigol
Beiträge: 117 |
Guten Tag zusammen,
bekam heute eine Info in die Hand bei der die Änderungen zu ADR 2011 kurz zusammengefasst wurden.
Darin stand sinngemäß auch: Änderung bei der Klassifizierung umweltgefährdender Stoffe aufgeschoben bis Ende 2012.
Kann mir jemand beschreiben was das genau bedeutet?
Ist es dadurch möglich noch länger Produkte der Klasse 3 ohne Fisch+Baum abzuverkaufen?
Wer kann dazu etwas schreiben?
Vielen Dank Grüße Matigol
Re: ADR 2011
[Re: matigol]
#11063
14.06.2010 16:20
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo matigol, nach meinen Kenntnisstand sagt die Übergangsregelung 1.6.1.19, dass die alten Regelungen (gültig bis 31.12.2010) zur Klassifizierung bis zum 31.12.2012 angewendet werden dürfen. Hinweis: "Damit wird gewährleistet, dass wenn sich im Seeverkehr die Anpassung der 3. Ausgabe des GHS verzögert, es keine Probleme bei der multimodalen Beförderung gibt". Wenn ich das richtig verstehe, geht es hier nur um Regeln zur Klassifizierung/Einstufung und zwar für die Beförderung gefährlicher Güter. Die Kennzeichnung ist hiervon nicht betroffen. Wenn also nach den alten Kriterien ein Stoff umweltgefährdend ist, muss er auch gekennzeichnet befördert werden. Die Übergansgregelung im ADR ändert auch nicht das GHS sprich deinen Abverkauf von Stoffen. Gruß Gandalf
Re: ADR 2011
[Re: Gandalf]
#11064
14.06.2010 19:51
J.Simon
Beiträge: 195 |
Hallo Gandalf Kann man es auch so deutet, dass wenn nach der alten Regel Klassifiziert wird (ohne Fisch+Baum) auch als solches transportiert und gekennzeichnet wird. Wird jedoch nach der neuen Regel Klassifiziert dann muss auch mit der Kennzeichnung (mit Fisch+Baum) transportiert werden.
Grüße aus Rain am Lech
Johann Simon
Re: ADR 2011
[Re: J.Simon]
#11065
15.06.2010 08:05
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo J.Simon, kann man vielleicht ja, bin mir wie gesagt ja auch nicht sicher, aber Klassifizierung ist nur Einstufung, sprich Zugehörigkeit zu einer Gruppe/UN-Nummer und nicht Kennzeichnung. Danach kann ich eben noch bis zum 31.12.2012 nach den alten Kritereien einstufen und komme dann zu umweltgefährdenden Stoffen im Sinne des ADR oder nicht. Und wenn ich dann solche umweltgefährdenden Stoffe habe, müssen die eben gekennzeichnet werden. Darüber hinaus ändert sich aber der Abschnitt 2.2.9.1.10 zur Klassifizierung von umweltgefährdenden Stoffen erheblich. Die Übergangsregelung bezieht sich also demnach auf die Anwendbarkeit des Abschnitts 2.2.9.1.10 aus dem ADR 2009 (der dann eben bis zum 31.12.2012 angewendet werden darf). Gruß Gandalf
Re: ADR 2011
[Re: Gandalf]
#11066
15.06.2010 13:54
Andreas_A
Beiträge: 159 |
ich bin am Anfang auch darüber gestolpert und schließe mich Gandalf an, dass sich diese Frist bis 2012 auf die Neuheiten im ADR 2011 beziehen. Bis 2012 dürfen dann noch die Kriterien nach ADR 2009 angewandt werden.
Ich vermute stark, dass das mit der Einführung von CLP/GHS und den darin verankerten Fristen hat. Es wäre ja auch ziemlich kompliziert, wenn man eine GHS-Raute (mit rotem Rand) zur Umweltgefahr angbringen müsste, nicht aber das ADR-Symbol (mit schwarzem Rand), das eigentlich das GHS-Symbol ersetzen könnte.
Viele Grüße, Andreas Arnold
Re: ADR 2011
[Re: Andreas_A]
#11067
16.06.2010 17:49
J.Simon
Beiträge: 195 |
Hallo Andreas Das ADR Symbol ersetzt doch nicht das GHS Symbol. Es ist doch einerseits Gefahrstoff und Gefahrgut. Es wird die Frist zur Klassifizierung nach Gefahrgutrecht (ADR 2009 bis 31.12.2010 mit möglicher Übergangsfrist 01.06.2011) auf den 31.12.2012 verlängert. Heißt wenn ein Stoff auf die umweltgefährlichkeit klassifiziert ist, muss er auch als solches transportiert werden. Wenn der Stoff noch nicht klassifiziert ist, kann ich eine solche Klassifizierung bis 31.12.2012 hinauszögern. Ausnahme natürlich der reine Umweltgefährliche Stoff UN 3077 und UN 3082. So ist meine Betrachtungsweise <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Johann Simon
Re: ADR 2011
[Re: J.Simon]
#11068
17.06.2010 10:46
Beiträge: 2,078 |
Doppelkennzeichnung ist nicht notwendig, das ist mit dem "Ersetzen" gemeint. Ich zitiere mal User Mark aus folgendem Thread: http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads...part=2&vc=1 Art. 33 Abs. 3 der EU-VO 1272/2008 (GHS-VO) müssen Kennzeichen von Einzelverpackungen, die bereits nach den Gefahrgutvorschriften gekennzeichnet sind und deren Aussagekraft der des Gefahrenpiktogramms entspricht, nicht mit den entsprehenden Gefahrenpiktogramm nach GHS gekennzeichnet werden.
Folgend Gesetzeszitat:
"(3) Im Falle einer Einzelverpackung, die den Kennzeichnungsbestimmungen gemäß den Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter entspricht, wird diese sowohl gemäß dieser Verordnung als auch gemäß den Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter gekennzeichnet. Betreffen das/die gemäß dieser Verordnung erforderliche(n) Gefahrenpiktogramm(e) und die Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter die gleiche Gefahr, braucht/brauchen das/die gemäß dieser Verordnung erforderliche(n) Gefahrenpiktogramm(e) nicht angebracht zu werden. "
Re: ADR 2011
[Re: Claudi]
#11069
27.08.2010 09:07
matigol
Beiträge: 117 |
Also ich muß zugeben daß ich für diesen Fall noch nicht sehr viel schlauer bin. Aus euren Antworten kann ihc ehrlich gesagt nicht entnehmen ob ich ab 1. Jan 2011 eine Klasse 3 Zubereitung mit umweltgefährdenden Eigenschaften (R51/53) zukünftig mit der Fisch+Baum Nebengefahr kennzeichnen muß oder ob ich das bis 2013 hinauszögern kann? War gestern auf einer Tagung bei der auch 2013 angeschnitten wurde....inhaltlich aber auf den Leitfaden des VCI verwiesen wurde. In diesem steht allerdings nichts von 2013.
Gibt es noch weitere Meinungen?
Danke
Gruß Mati
Re: ADR 2011
[Re: J.Simon]
#11070
27.08.2010 12:07
Andreas_A
Beiträge: 159 |
Das ADR Symbol ersetzt doch nicht das GHS Symbol. Es ist doch einerseits Gefahrstoff und Gefahrgut. Es wird die Frist zur Klassifizierung nach Gefahrgutrecht (ADR 2009 bis 31.12.2010 mit möglicher Übergangsfrist 01.06.2011) auf den 31.12.2012 verlängert. Heißt wenn ein Stoff auf die umweltgefährlichkeit klassifiziert ist, muss er auch als solches transportiert werden. Wenn der Stoff noch nicht klassifiziert ist, kann ich eine solche Klassifizierung bis 31.12.2012 hinauszögern. Ausnahme natürlich der reine Umweltgefährliche Stoff UN 3077 und UN 3082. So ist meine Betrachtungsweise Hallo Johann, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde, ich hatte schlicht übersehen, dass die Diskussion noch weiter gegangen ist :-(. Zur Frage, ob GHS-Label "umweltgefährdend" und Gefahrgut-Label "Fisch und Baum" ersetzen kann oder umgekehrt, hat Claudi schon geantwortet. Was die Frage nach der Klassifizierung angeht: 2.2.9 ADR 2009 entspricht weitgehendt den Einstufungskriterien für Umweltgefahren aus der ZuberereitungsRL. 2.2.9 ADR 2011 entspricht weitgehend den Klassifizierungskriterien für Umweltgefahren aus GHS/CLP. Nach GHS/CLP gibt es 2 Fristen: 1. Stoffe - diese müssen bis zum 1.12.2010 nach GHS/CLP klassifziert und gekennzeichnet werden. Wenn der Hersteller/Importeuer dies erledigt hat, hat er sofort auch eine Aussage, ob das Label "Fisch und Baum" vorhanden sein muss oder nicht. Händler haben weitere 2 Jahre Zeit, nach dem alten System gekennzeichnete Stoffe zu verkaufen. Hier ist die Frage, nach welchen ADR-Kriterien die Umweltgefahr ermittelt werden muss und ob der Händler ggf. das Label "Fisch und Baum" nachträglich anbringen muss. Das wiederum entspricht Johanns Sichtweise: "Wenn der Stoff noch nicht klassifiziert ist, kann ich eine solche Klassifizierung bis 31.12.2012 hinauszögern. Ausnahme natürlich der reine Umweltgefährliche Stoff UN 3077 und UN 3082." 2. Gemische/Zubereitungen - diese müssen erst bis 1.6.2015 nach GHS/CLP klassifiziert werden. Da die für die Klassifizierung nach GHS/CLP erforderlichen Daten der enthaltenen Stoffe erst nach und nach zur Verfügung stehen, ist hier m.E. eine 100 % korrekte Klassifizierung bei allen Produkten nach ADR 2011 noch gar nicht möglich. Mit Hinblick auf den armen Verpacker, der auf Basis der diversen Übergangsvorschriften und der veränderten Klassifizierungskriterien, die richtige Kennzeichnung vornehmen soll, tendiere ich derzeit dazu, ab 2011 auf alle Produkte, die R50, R51, R50/53, R51/43, H400, H410, H411 tragen (und damit auch entweder das alte Symbol "umweltgefährlich" oder das GHS-Piktogramm "umweltgefährlich") tragen, mit "Fisch und Baum" zu versehen. Aber das muss ich noch verifizieren und evtl. passt das auch nicht pauschal. M.E. hätte man die Fristen und Übergangsfristen von GHS/CLP und ADR doch etwas besser harmonisieren können. Ich hoffe, dass die Kontrollbehörden diesbezüglich etwas kulanter vorgehen :-). Viele Grüße, Andreas Arnold
Re: ADR 2011
[Re: matigol]
#11071
27.08.2010 12:54
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo zusammen, ich versuch mich jetzt noch mal an dem Thema. Ausgangspunkt war eigentlich die Frage nach Kennzeichnung mit Fisch und Baum. Dazu 5.2.1.8.1 ADR: "Versandstücke mit umweltgefährdenden Stoffen, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, müssen dauerhaft ... gekennzeichnet sein ...". Die Stoffe müssen also den Kriterien des Abschnittes 2.2.9.1.10 entsprechen. Gemäß der Übergangsvorschrift 1.6.1.19 dürfen die "alten" Kriterien des ADR 2009 noch bis zum 31.12.2012 angewendet werden. Man kann aber auch schon die "Neuen" Kriterien des ADR 2011 anwenden. Welche Kriterien man aber nun auch anwendet, wenn dabei umweltgefährlich rauskommt, dann muss auch Fisch und Baum drauf. Gruß Gandalf
Re: ADR 2011
[Re: Gandalf]
#11072
27.08.2010 16:47
J.Simon
Beiträge: 195 |
Hallo Gandalf Das ist doch genau der springende Punkt. Wenn klassifiziert ist vom Produzent, dann muss der besagte Kleber (Fisch/Baum)drauf. Wenn noch nicht klassifiziert ist, (Übergang Gemische bis Mitte 2015) dann muss er noch nicht drauf, allerdings wenn er vorher bereits klassifiziert hat, muss der Klaber wieder auch für Gemische drauf. So wäre meine Interpredation <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Ich liebe die Diskussion. Bei Benzin oder Diesel gibt es ja bereits mehrer Sicherheitsdatenblätter mit neuen Label. Somit muss doch auch mit dem Fisch/Baum gekennzeichnet werden.Ein Beispiel von SDB UN 1203 Web Seite
Johann Simon
Re: ADR 2011
[Re: J.Simon]
#11073
30.08.2010 10:26
matigol
Beiträge: 117 |
Hallo nochmal,
tut mir echt leid wenn ich auf der Leitung stehe aber ich verstehe die Diskussion nicht so recht. Mir geht es rein um Zubereitungen und die Einstufung/Kennzeichnung ist da auch eindeutig(entzündlich + Umweltgefährlich). Da mein Produkt Klasse 3 mit umweltgefährdenden Eigenschaften ist weiß ich jetzt nicht so recht ob ich mich ab 2011 noch um das Fisch+Baum Zusatzlabel drücken kann oder nicht.
Klar ist mir daß ich alle Klasse 9 (UN 3077/3082) mit dem F+B etikettieren muß. Was ist aber ab 2011? Natürlich bin ich auf der sicheren Seite wenn ich bei Klasse 3 Produkte das Zusatzlabel anbringe, aber muss ich es dann auch verbindlich? Betrifft die Fristverlängerung genau diesen Fall?
Vielen Dank für eure Geduld
Re: ADR 2011
[Re: matigol]
#11074
30.08.2010 12:10
G. Homann
Beiträge: 325 |
Hallo, gem. OTIF (Notifizierungstext 2011) wird die Übergangfrist gem. 1.6.1.19 sogar bis 31.12.2013 verlängert. Das betrifft aber nur die bis zum 31.12. diesen Jahres geltenden Vorschriften für die Klassifizierung. Allerdings wird offensichtlich UA 1.6.1.17 gestrichen!!! Und der betrifft die Befreiung von der Kennzeichnung. Nachzulesen unter otif -> d.h. Fisch/Baum muss drauf wenn umweltgefährdend bekanntermaßen drin (und das ADR 2011 so wie oben bei OTIF beschrieben, im BGBl veröffentlicht wird). Gruß aus München Günther Homann
Re: ADR 2011
[Re: matigol]
#11075
01.09.2010 13:45
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo matigol, tut mir echt leid wenn ich auf der Leitung stehe aber ich verstehe die Diskussion nicht so recht. Macht nix. Versuchen wir das noch einmal. Bitte beachten: Klassifizierung oder Einstufung (nur darauf bezieht sich die Übergangsregelung) ist nicht Kennzeichnung. Im Hinblick, auf die Übergangsregelung gilt folgendes: Ist das Gemisch nach den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 (ADR 2009) umweltgefährdend? Dann Fisch und Baum. Ist es danach nicht umweltgefährdend, dann kein Fisch und Baum. Das kann man noch bis zum 31.12.2012 so machen. Danach muss dann neu eingestuft werden, nämlich nach den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 ADR 2011. Diese neuen Kriterien darfst du aber auch schon ab 2011 anwenden, wenn du möchtest. Auch dann gilt: umweltgefährdend = Fisch & Baum. @Johann In 2.2.9.1.10.1.1 steht nix von Übergangsregelung 2015 für Gemische. Die ist mir nur aus CLP bekannt. Hab ich was übersehen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gruß Gandalf
Re: ADR 2011
[Re: Gandalf]
#11076
01.09.2010 22:32
J.Simon
Beiträge: 195 |
Hallo Gandalf Nein, Du hast nichts übersehen. Meine Anmerkung, Übergang bis 2015, ist reine Spekulation, dass mit ADR 2013 nochmals ein Übergang bis mitte 2015 erfolgen wird, um eine Angleichung zum CLP zu erreichen. Momentan ist der Übergang, wie bereits geschrieben, ja bis 31.12.2012 (1.6.1.19, ADR 2011). Dann wird wieder eine kommen, aber wie geschrieben, reine Spekulation <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Johann Simon
Re: ADR 2011
[Re: J.Simon]
#11077
02.09.2010 07:57
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo Johann, gut dann bin ich beruhigt, dass ich nichts übersehen habe. Und ja, du könntest recht haben, obwohl man auch in der Lage ist, direkt längere Übergangsfristen einzuführen (s. 1.6.1.20). Nun ja, in spätestens 2 Jahren werden wir es wissen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Gruß Gandalf
Re: ADR 2011
[Re: Gandalf]
#11078
20.09.2010 15:21
matigol
Beiträge: 117 |
Vielen Dank für die Antworten, habe jetzt auch in der Ausgabe 06/10 von "Gefährliche Ladung" einen Artikel zum Thema gefunden. Dort heißt es:
"Ein weitergehender Vorschlag, auch die Übergangsvorschrift in UA 1.6.1.17 bis zum31.12.2013 zu verlängern, wurde hingegen abgelehnt."
Also wurde wohl beantragt, daß Stoffe aus den Klassen 1-9 mit umweltgefährdenden Eigenschaften ab 2011 zusätzlich mit Fisch&Baum zu kennzeichnen sind. Somit ist mir das jetzt klar.
Danke Gruß Mati
