Pumpen und Schläuche #11129 22.06.2010 17:00
Mark Offline OP
ich habe ein Problem:
Auf einem Fahrzeug soll eine mobile Pumpe instaliert werden, die in einem separaten Abteil abgestellt werden soll. Dort lagern dann auch diverse Schläuche. Mit der Pumpe solllen vor Ort Gefahrgüter in IBCs gepumpt werden. Die Pumpe (und die Schläuche) sollen dann ungereinigt zur nächsten Anfallstelle transportiert werden und dort wieteres Material gepumpt werden.
Da es sich um Abfall handelt, fällt die Reinheit der Pumpe nicht ins Gewicht.
Wenn jetzt die Schläuche und die Pumpe, die ja noch Restmengen des Gefahrgutes enthalten, mit Blindverschlüssen geschlossen werden, kann dann die Freistellung aus UA 1.1.3.1 b) für nicht näher bezeichnete Maschinen verwendet werden?
Ich bitte um Kommentare. Danke!
Mark
Re: Pumpen und Schläuche [Re: Mark] #11130 23.06.2010 07:58
Hallo Mark,
ich würde sagen ja, 1.1.3.1 b) müsste da greifen, da die Schläuche sicherlich als Funktionselemente der Maschine anzusehen sind, denn ohne gehts ja nicht. Wenn ich das richtig vertanden habe, sammelt ihr damit Abfälle ein? Wenn ihr bspw. Entsorgungsfachbetrieb seid könnte auch 1.1.3.1 c) zur Anwendung kommen denke ich.
Re: Pumpen und Schläuche [Re: Gandalf] #11131 23.06.2010 10:15
Mark Offline OP
Hallo Gandalf,
vielen Dank für deine Einschätzung.
An die 1.1.3.1 c) hatte ich zunächst auch gedacht, doch wird hier nur von Verpackungen gesprochen, so dass mir die Definition als Gerät deutlich besser gefällt.
Mark
von M.A.T. - 30.04.2026 13:10
UN 3082 IMO-Erklärung für Container
von M.A.T. - 29.04.2026 18:45
von Gerald - 29.04.2026 10:45
