Abfall auch Gefahrgut ? #11662 12.10.2010 10:43
Udo Freitag Offline OP
Hallo Abfaller,
ich soll Altölabfälle auf Mineralölbasis-bzw. Kompressorkühlmittel auf Fettsäure-Esterbasis (Gemisch) mit der Abfalleinstufung 13 02 05* in IBC´s transportieren. Einzig die Hinweise auf den Flammpunkt mit größer 61°C also kein Klasse 3)und WGK 3 liegen vor.
Könnte es sich bei dem flüssigen Abfall auch um Gefahrgut der UN-Nr. 3082 handeln?
Re: Abfall auch Gefahrgut ? [Re: Udo Freitag] #11663 12.10.2010 12:41
Mark Offline
Hallo Udo,
hier musst du in die SDB der Inhaltstoffe schauen. Es gibt einige Spezialöle, die Additive in kennzeichnungspflichtiger Menge enthalten, wodurch auch das Altöl zu UN 3082 wird. Die Grundöle werden derzeit nicht unter UN 3082 eingestuft.
Mark
Re: Abfall auch Gefahrgut ? [Re: Mark] #11664 12.10.2010 13:56
Hallo Mark,
das würde ja bedeuten, wenn die Grundöle laut SDB kein Gefahrgut sind, dann ist das Altöl auch keins. Oder?
Re: Abfall auch Gefahrgut ? [Re: Udo Freitag] #11665 12.10.2010 23:39
Mark Offline
Hallo Udo,
ja!
Mark
Re: Abfall auch Gefahrgut ? [Re: Mark] #11666 13.10.2010 06:28
Moin Mark,
soweit einleutend. Aber worauf begründet sich die Einstufung als gefährlicher Abfall?
Re: Abfall auch Gefahrgut ? [Re: Udo Freitag] #11667 13.10.2010 08:11
Hallo Udo,
gute Frage - mit den Kriterien von § 3 (2) der AVV kommt man hier nicht weit. Es heisst allerdings hier nur, dass von diesen als gefährlich eingestuften Abfällen angenommen wird dass sie diese Eigenschaften aufweisen. Nach Absatz 3 könnte man also eine Befreiung beantragen, ich fürchte aber das ist bei Altölen eher Makulatur. Ich denke hier ist einfach eine Art "Generalverdacht" festgelegt worden, der mit Gefährlichkeitsmerkmalen nichts zu tun hat, sondern eher mit der Kontrolle über diese Abfallströme.
von Claudi - 27.08.2026 11:01
Ein Beförderungsdokument für Hin-/Rücktransport
von StefanMUC1 - 26.08.2026 12:45
Modul A /B
