ich habe mal eine Frage, die weniger mit Gefahrgut sondern mit Gefahrstoffen zu tun hat. Ich habe schon in der TRG 280 nachgesehen, finde aber leider nichts hierzu. Es betrifft einen PKW, der regelmäßig neben angeschlossenen Acetylen-, u. Sauerstoffflaschen parkt(siehe Anhang). Frage: Ist dies so zulässig und wo ist die Fundquelle, falls es verboten ist. Wie erwähnt, ist in der TRG 280 nichts zu finden. Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Dieter
Re: Parkender PKW neben angeschlossenen Gasflaschen
[Re: Dieter2010]
#1169720.10.201016:33
Hallo Dieter2010, also ich weiß jetzt adhoc keine Textstelle dazu, aber hier hat doch schon der "Besitzer/Eigentümer" ein absolutes Halteverbot ausgesprochen, wenn ich das richtig sehe. Also würde ich da grundsätzlich mal mit dem Fahrer reden und ihn darauf hinweisen (Ich vermute jedoch das das nichts gebracht hat und du deswegen nach rechtlichen Vorgaben fragst). Ich würde aber unabhängig davon prüfen inwieweit ihr das Fahrzeug wegschleppen lassen könnt, auf Grund des ausgeprochen Halteverbots. Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#1169820.10.201016:45
Hallo Gandalf, der Parkplatz befindet sich auf unserem Betriebsgelände und die Kennzeichnung für das Halteverbot stammt noch aus grauer Vorzeit, wo die Gasflaschen dort nicht abgestellt waren. Der zuständige Betriebsmeister wird erst reagieren, wenn er eine gesetzliche Vorgabe dazu vorgelegt bekommt. Daher auch meine Frage, ob es irgendwo eine Fundstelle dazu gibt.
Dieter
[Re: Dieter2010]
#1169920.10.201020:13
mir fielen noch die Brandschutzbestimmungen ein, die man zu Rate ziehen kann.
Um das Abstellen eines Fahrzeuges zwischen den Lagerschränken zu unterbinden, könnte man doch einen oder zwei herausnehmbare oder umlegbare Metallpfosten auf Höhe der weißen Linie im Boden verankern. Ohne Werbung machen zu wollen, hierfür ein Musterbeispiel: http://www.absperrtechnik24.de/shop/artikelproduktblatt/13555.pdf
Gruß Dangerman
[Re: Dieter2010]
#1170021.10.201007:47
Hallo Dieter2010, also wenn das euer Betriebsgelände ist, dann habt ihr dort das Hausrecht und könnt es auch ausüben. Ob das Schild aus grauer Vorzeit ist, spielt doch keine Rolle, insbesondere dann nicht, wenn dort keiner parken soll. Der Betriebsmeister hat doch auch Vorgesetzte oder? Der Hinweis von Dangerman - Brandschutz - dürfte auch helfen (Rettungswege, Feuerwehraufstellflächen). Unter Umständen könnte man auch über den Ex-Schutz was machen, das kann aber schnell Kreise ziehen. Möglich wäre auch einen Brandschutzsachverständigen zu beauftragen und vielleicht ein Brandschutzkonzept zu erabeiten, wo dann das Halteverbot enthalten ist. Unter Umständen könnten dort zwischen den Lagerboxen ja explosionsfähige Gasgemische auftreten, dann könntet ihr vielleicht § 9 der VVB - Brandverhütungsverordnung Bayern - heranziehen. Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#1170121.10.201007:53
Hallo, Der Schutzbereich beträgt 1 Meter um die Gasflaschen. In diesem Bereich sollte ein Halteverbot gelten.
Sonst verweise ich auf auf das Hausrecht hin, einfach ein betriebsinternes Halteverbot auszusprechen. Wie das dann umzusetzen ist, ist dann eine menschliche Sache.
Gruß Rupert
Have a nice day!
[Re: Rupert]
#1170221.10.201008:28
danke erstmal für die Antworten. Das Problem ist nicht das Halteverbotsschild, denn das wird morgen überstrichen, also das Halteverbotsschild gibt es dann nicht mehr.
Die Frage ist, ob ein PKW auf der Abstellfläche (siehe Anhang) abgestellt werden darf obwohl sich rechts in den Kästen angeschlossene Acetylenflaschen befinden? Rupert hat einen Mindestabstand von einem Meter erwähnt. Wo ist dieser eine Meter erwähnt (Fundstelle)?
Dieter
[Re: Dieter2010]
#1170321.10.201008:55
[...] Rupert hat einen Mindestabstand von einem Meter erwähnt. Wo ist dieser eine Meter erwähnt (Fundstelle)?
Den Mindestabstand findest Du z.B. in der BGI 645 "Sichere Verwendung von Flüssiggas in Metallbetrieben" im Kapitel 4.4 Lagern von Flüssiggasflaschen - Lagerung im Freien.
mfg MasterKane
"Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang." Konfuzius
[Re: Dieter2010]
#1170421.10.201010:28
es scheint tatsächlich keine "Vorschrift" zu geben, die in dem angesprochenen Bereich ein Parken ausdrücklich verbietet - ich habe trotz intensiver Suche, auch in landesrechtlichen (auch bayerischen) Vorschriften, nichts gefunden.
Der angesprochene Schutzbereich von 1 m um die Flasche(n) gilt nicht beim Entleeren von Gasflaschen in Flaschenschränken (siehe TRG 280 Nr. 8.1.10) wäre also faktisch nur für den Bereich um die offen stehenden (leeren?) Flaschen anwendbar - wobei diese Flaschen dann eigentlich auch nicht dort stehen dürften - Bodenabfluss im Schutzbereich!
Ich denke, das hier ein anderer Ansatz für die Problemlösung notwendig ist: die Gefährdungsbeurteilung in Verbindung mit den EX-Regeln (BGR 104) bzw. der TRBS 2152 "Gefährliche explosionsfähige Athmosphäre".
Meine Gedanke dazu: Tritt beim Entleeren der Flaschen ein Problem innerhalb des Gebäudes auf, kann es notwendig werden, schnell die Gasvorsorgung durch das Schließen des Flaschenventils zu unterbrechen. Dazu muss natürlich der Zugang jederzeit gewährleistet sein. Geht nicht, wenn dort ein Fahrzeug parkt. Auch ist bei einem parkenden Fahrzeug dort der ungehinderte Zugang zu den Flaschenschränken für z.B. einen Flaschenwechsel nicht gegeben.
Ein weiterer Tipp wurde schon genannt, der Brandschutz. Ggf. würde ich den Kontakt zu der zuständigen Gewerbeaufsicht suchen und um ein Beratungsgespräch bitten.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
[Re: UBurkhard]
#1170521.10.201010:47
Und zwar bin ich auch im Bereich Brandschutz. Bei deiner Aufgabe hilft die Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14096-2, Punkt 5.2 Absatz d. Da schau dir mal die Erläuterungen an, hier wird auf ein Freihalten der Flächen für die Feuerwehr hingewiesen. Bei einem Brand an den Lagerstellen kann die Feuerwehr nicht ungehindert angreifen, wenn ein PKW zwischen den "Hütten" steht. Und wenn es irgendwo anders brennt, z.B. im Innenbereich des Gebäudes, wird die Feuerwehr auf jeden Fall eine sogenannte Riegelstellung vor dem Gaslager vornehmen, damit da im wahrsten Sinne des Wortes nichts anbrennt. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung! Gruß aus Mannheim, Bastian
