Magnete (UN2807) im Flugzeug #12020 18.12.2010 23:41
sobinichhalt Offline OP
mein Arbeitgeber beabsichtig in Zukunft Dauermagnete per Flugzeug zu versenden.
Es handelt sich dabei um etwas stärkere Pinnwandmagnete, allerdings im 30 Pack, welche innerhalb der Verpackung durch kleine Plastikringe voneinander getrennt werden.
Ich bin nun im DGR nicht wirklich firm, aber auf die PI902 gestossen, in der zwei Grenzwerte sowie zwei Verfahren zur Ermittlung genannt werden.
Hat von Euch jemand Erfarung damit, ob die Magnete wahrscheinlich in jemadem Fall unter den Grenzwerten bleiben, oder ob es eine genaue Feldstärkenuntersuchung braucht?
Danke und schönen Gruss!
Re: Magnete (UN2807) im Flugzeug [Re: sobinichhalt] #12021 19.12.2010 12:09
J.Simon Offline
Hallo sobinichhalt
So wie ich es rauslese, brauchst Du auf jeden Fall eine Feldstärkenmessung zur Bestimmung der Feldstärke. Dies über die beiden genannten Methoden unter PI 902. Du darfs die angegebenen Grenzwerte von 0,00525 gauss ja nicht überschreiten, bzw. wenn, dann mit verwendung von Abschirmmaterial dass Du wieder unterhalb der Grenzwerte bist. Bedenke bitte auch die möglichen Abweichungen unter anderem die USG - 012. Du darfs ja dann auch die Verpackungen zu einem Versandstück zusammenfassen, nur jeweils die angegebene Feldstärke pro Versandstück nicht überschreiten
Grüße aus Rain am Lech
Johann Simon
von Claudi - 23.09.2026 10:02
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
