Feuerlöscher bei LQ Transporten?! #12497 28.02.2011 17:11
B
bastianmannheim Offline OP
B
Hallo liebe Mitstreiter/innen!
Ich bin heute gefragt worden, ob ein LKW- Transport über 12to zulässiges Gesamtgewicht und über 8to LQ- Maße (der ja dann mit dem neuen LQ- Kennzeichen kennzeichnungspflichtig wird) einen Feuerlöscher mitführen muss.
Ich habe in der ADR lediglich das Kapitel 8.1.4.1. Absatz a) gefunden, welches besagt, dass mindestens ein 2kg Löscher benötigt wird, auch wenn sich dieser Absatz nicht explizit auf LQ- Transporte bezieht.
Was sind eure Meinungen dazu, weiß es vielleicht jemand besser und genauer?
Vielen Dank schonmal und Grüße aus Mannheim,
Bastian
Re: Feuerlöscher bei LQ Transporten?! [Re: bastianmannheim] #12498 28.02.2011 17:47
Hallo Bastian,
sowohl nach ADR 2009 wie auch nach ADR 2011 ist bei der Beförderung von gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen nach Kapitel 3.4 ADR, unabhängig von der beförderten Menge, keine Feuerlöschausrüstung erforderlich. Siehe 3.4.3, 3.4.4 bzw. 3.4.5 ADR 2009, jeweils erster Satz (... die Vorschriften der übrigen Kapitel des ADR nicht ...) bzw. 3.4.1 ADR 2011 zweiter Absatz.
Beste Grüße aus Augsburg
Re: Feuerlöscher bei LQ Transporten?! [Re: Winklhofer] #12499 28.02.2011 17:54
B
B
Hallo Herr Winklhofer,
danke für Ihre Antwort.
Wiederspricht sich das Kapitel 3.4. dann nicht mit 8.1.4.1. a)? Diese Vorschrift lässt sich meiner Meinung nach auch dahingehend interpretieren, dass für jegliche Art von Gefahrguttransport (kennzeichnungspflichtig, nicht kennzeichnungspflichtig, LQ,EQ) mindestens ein 2kg- Feuerlöscher benötigt wird?!
Grüße,
Bastian
Re: Feuerlöscher bei LQ Transporten?! [Re: bastianmannheim] #12500 01.03.2011 10:20
8.1.4.1 ist bei der Anwendung von LQ nicht zu beachten. Siehe 3.4.1 ADR, zweiter Absatz. "Unterliegt keinen anderen Vorschriften des ADR mit Ausnahme..." - in dieser Aufzählung der ADR-Vorschriften, die auch bei LQ anzuwenden sind, ist 8.1.4.1 nicht genannt.
Re: Feuerlöscher bei LQ Transporten?! [Re: bastianmannheim] #12501 01.03.2011 10:57
B
B
Klasse, jetzt leuchtet es mir ein.
Ich danke euch für eure Hilfe!
Fachgespräch IHK
von M.A.T. - 07.07.2025 17:17
Umverpackung GG
von M.A.T. - 07.07.2025 15:52
20. Gefahrgut-Technik-Ta
ge Berlin (13.-14.11.2025)
von Simone Krismayr - 07.07.2025 14:56
