Gefahrgutverpackungen wiederverschliessbar? #12756 05.04.2011 11:48
matigol Offline OP
Hallo und guten Tag,
weiss jemand ob eine Gefahrgutverpackung(Blecheimer mit abnehmb. Deckel) nach öffnen und wiederverschliessen des Gebindes noch immer der Bauartzulassung entspricht?
Oft wird der Deckel minimal verbogen beim öffnen und ich gehe davon aus dass eine Dichtheitsprüfung nicht bestanden würde.
Gibt es da irgendwelche Quellen?
Vielen Dank für jede Info
mati
Re: Gefahrgutverpackungen wiederverschliessbar? [Re: matigol] #12757 07.04.2011 19:34
z.B. unter Absatz 6.1.4.1.6 steht "Die Verschlusseinrichtungen der Fässer mit abnehmbarem Deckel (1A2) müssen so ausgelegt und angebracht sein, dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und die Fässer dicht bleiben. Abnehmbare Deckel müssen mit Dichtungen oder anderen Abdichtungsmitteln versehen sein."
Und beschädigte Versandstücke dürfen durch den Fahrzeugführer (währe wenn nicht mehr verschließbar) nicht befördert bzw. verladen werden.
Siehe GGVSEB §28 Ziffer 1
Re: Gefahrgutverpackungen wiederverschliessbar? [Re: Gerald] #12758 08.04.2011 10:35
matigol Offline OP
Vielen Dank,
somit gibt es wohl kein generelles Verbot wiederverschlossene Gebinde weiter zu transportieren sofen sie die dicht bleiben.
Danke
Mati
von M.A.T. - 09.07.2025 10:27
IATA-DGR (online) geplante Änderungen
von StefanMUC1 - 09.07.2025 09:38
von Claudi - 09.07.2025 07:31
