Kennzeichnung - gereinigte Tankabteile #13321 08.07.2011 11:40
HolgerT Offline OP
Ein Tankfahrzeug mit mehreren Tankabteilen, von denen einige mit nur einem GefGut und keinem nicht gefährlichen Stoff befüllt sind und einige leer, gereinigt sind, benötigt nach 5.3.2.1.6 ADR lediglich vorn/hinten eine orangefarbene Tafel (stoffspezifisch mit Ziffern).
Soweit so gut und klar.
Nun die Frage eines Mitarbeiters anlässlich der (bei uns) jährlichen Unterweisung zum Thema GefGut.
Wie ist es nun, wenn sich im gereinigten (aber nicht getrocknetem) Abteil noch ein Rest nicht gefährliche Spülflüssigkeit befindet.
Im Falle eines Falles, wenn das gereinigte mit Restspülflüssigkeit behaftete Abteil Leck wird und Spülflüssigkeit austritt, dann würden die Rettungskräfte nach o.g. Kennzeichnung folgerichtig davon ausgehen, dass es sich um das GefGut handelt.
Ist ein zwar gereinigtes Tankabteil, in dem sich jedoch noch Reste der nicht gefährlichen Spülflüssigkeit befinden "leer, gereingt"?
In diesem Falle, so meine Auffassung ist das gereinigte Abteil eben nicht "leer" und man muss vorn/hinten die neutralen Tafeln und an den mit GefGut befüllten Abteilen links/rechts die Tafeln (stoffspezifisch mit Ziffern) anbringen, so dass 5.3.2.1.6 ADR nicht anwendbar ist ... oder?
Wie ist die Meinung außerhalb von Leuna zu diesem Thema?
Holger
Re: Kennzeichnung - gereinigte Tankabteile [Re: HolgerT] #13322 08.07.2011 13:35
GG1 Offline
Hallo Holger,
auch nach meiner Meinung ist das Tankabteil nicht leer. Für ungereinigt, leer gibt es im ADR keine Untergrenze. Um auf der sicheren Seite zu sein würde ich ebenfalls kammernbezogen kennzeichnen.
GG1
Re: Kennzeichnung - gereinigte Tankabteile [Re: HolgerT] #13323 08.07.2011 14:38
wenn ein Tankfahrzeug restentleert, gereinigt und entgast ist, erhält der Fahrzeugführer von der Reinigungsfirma einen Nachweis und die Kennzeichnung mit oranger Tafel und Gefahrzettel ist zu entfernen oder entsprechend der jeweiligen Ziffer im ADR abzudecken.
Natürlich können in den Poren des Tankmaterials noch Reste sein, welche nach kurzer Zeit in den gasförmigen Zustand übergehen, aber sie Begründen keine Kennzeichnung der Beförderungseinheit.
Der Bezug zu Absatz 5.3.2.1.6 geht auch nicht, da die Kennzeichnung nach Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 20 nur für diesen Stoff gilt, aber nicht für die Spülflüssigkeit.
Re: Kennzeichnung - gereinigte Tankabteile [Re: Gerald] #13324 08.07.2011 15:29
GG1 Offline
das sehe ich anders, da hier auch darauf abgehoben wird, daß kein nicht gefährlicher Stoff befördert wird. Und die Spülflüssigkeit ist offensichtlich ein solcher, nicht gefährlicher Stoff. Ab welcher Menge man von "Beförderung" sprechen kann / muß, lasse ich mal außen vor.
GG1
Re: Kennzeichnung - gereinigte Tankabteile [Re: GG1] #13325 08.07.2011 16:30
Hallo GG1,
damit würdest Du die Reinigung von Tankfahrzeugen, was bestimmt nicht wenig kostet, durch entsprechende Firmen in Frage stellen.
Und was wäre, wenn diese "Spülflüssigkeit" mit den nächsten Stoff, welcher in den Tank kommt, gefährlich reagieren würde? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Re: Kennzeichnung - gereinigte Tankabteile [Re: Gerald] #13326 09.07.2011 08:11
GG1 Offline
nein, damit stelle ich die Reinigung durch entsprechende Firmen nicht in Frage.
Ich als Kunde erwarte ein sauberes Tankabteil, ohne Restprodukt irgendwelcher Art. Stell Dir einfach mal vor, ich fülle dort eine teure Chemikalie zur Weiterverarbeitung ein und die wird, wegen der Verunreinigung durch die Spülflüssigkeit, von meinem Kunden abgelehnt (Analytik: Das berühmte Stück Würfelzucker im Bodensee).
Ich bleibe dabei: bei leer und gereinigt hat Restprodukt, gleich welcher Art, nichts zu suchen. Und ja: ich kenne auch ECD's (European Cleaning Document's), wo ich mich auch wundere; aber das war ja auch schon Bestandteil eines Editorials...
Und, sollte die Spülflüssigkeit gefährlich mit dem nächsten eingefüllten Produkt reagieren: Dann hätten mehrere Beteiligte ein Problem... (Ein Grund mehr, leer und gereinigt auch so zu verstehen)
GG1
Re: Kennzeichnung - gereinigte Tankabteile [Re: HolgerT] #13327 11.07.2011 07:03
Hallo HolgerT,
kommen wir mal wieder zum Ursprung deiner Frage zurück.
Das sehe ich auch so. Das Tankabteil ist nicht leer, aber es wird auch kein gefährliches Gut mehr darin befördert. Also braucht es dafür auch keine Kennzeichnung. Um deine befürchteten Verwechslungen (der Rettungskräfte) zu vermeiden, müsste also vorne und hinten an das Fahrzeug die "einfache" orangefarbene Warntafel und an den noch mit gefährlichem Gut befüllten Tankabteilen die oT mit den Gefahrnummern.
Das evtl. Vermischen deiner Reste Spülflüssigkeit mit anderen Stoffen beim erneuten Befüllen ist ein anderes Problem. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Re: Kennzeichnung - gereinigte Tankabteile [Re: Gandalf] #13328 11.07.2011 07:55
HolgerT Offline OP
Danke für Eure Beiträge.
... da lagen wir mit unserer Einschätzung also richtig, zumindest seit Ihr der gleichen Auffassung.
Holger.
Alltag Gefahrgutbeauftragte
r
