Beförderungspapier: gemischte Kartons #13409 20.07.2011 09:42
Hagen Offline OP
Wie ist im Beförderungspapier die Anzahl der Verpackungen anzugeben, wenn man gemischte Kartons (sorry, Pappkisten) hat?
Gefordert ist die Angabe von Art und Anzahl der Verpackungen je UN-Nr. und Verpackungsgruppe. Wenn ich nun aber 10 Kartons gemischt mit UN 0815 und UN 4711 habe, kann ich das nicht getrennt angeben. 5 Kartons UN 0815 und 5 Kartons UN 4711 ist falsch, 10 Kartons UN 0815 und 10 Kartons UN 4711 auch. Gibt es so was wie "all packed in one ..." wie bei IATA?
Hagen
Re: Beförderungspapier: gemischte Kartons [Re: Hagen] #13410 20.07.2011 10:25
Gerald Online
Hallo Hagen,
Ich gehe mal davon aus, das es sich bei UN 0815 und UN 4711 um fiktive UN Nummern handelt, da Dir bewusst ist, das Abschnitt 7.5.2 - Zusammenladeverbote - zu beachten ist.
Aber nun zu Deiner Frage.
Wenn das Zusammenladeverbot beachtet wird, dann schreib 10 Karton mit "Menge" UN 0815 und "Menge" UN 4711 und dann die restlichen Angaben nach Unterabschnitt 5.4.1.1, wobei in 5.4.1.1 Ziffer e) " soweit anwendbar, die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke;" steht, was man auch nutzen könnte.
Re: Beförderungspapier: gemischte Kartons [Re: Gerald] #13411 20.07.2011 10:53
Wilhelm Kassing Offline
Hallo Hagen,
wo ist das Problem?
Wenn gefährliche Güter zusammengepackt werden dürfen, gebe ich im Beförderungspapier die Gefahrgüter mit den erforderlichen Angaben an und wenn alles in 1 Kiste gepackt ist: 1 Kiste
Wenn es 10 Kisten (4G) sind, dann eben 10 Kisten.
Natürlich müssen die einzelnen Kisten vorschriftsmäßig gekennzeichnet (alle UN-Nummern, Gefahrzettel ...)
Wilhelm Kassing
Re: Beförderungspapier: gemischte Kartons [Re: Wilhelm Kassing] #13412 20.07.2011 12:34
Hagen Offline OP
Danke Euch!
Das Problem ist tatsächlich hauptsächlich dadurch entstanden, dass wir ein Formular benutzen, in dem die Angaben pro UN-Nr. zu machen sind, also z. B. UN xyz 5 Kisten, UN abc 3 Kisten. Für Zusammenpacken ist kein Feld vorgesehen. Aber das kann man ja ändern.
Hagen
Re: Beförderungspapier: gemischte Kartons [Re: Hagen] #13413 27.07.2011 16:58
stefang Offline
wenn ich mich mal hier ranhängen darf...:
Wie sieht es mit verschiedenen UN-Nummern in freigestellten Mengen in einer Kiste aus?
Hintergrund: wir sollen eine Außenstelle aus der zentralen Warenannahme mit Chemikalien im Labormaßstab beliefern. Natürlich immmer andere Chemikalien mit unterschiedlichsten UN-Nummern.
Fahrzeug, Fahrer mit ADR-Schein, zugelassene Mehrwegkisten sind da, Zusammenladeverbote sind auch klar. Das erklärte Ziel unserer Warenannahme ist aber, aus Zeit- und Organisationsgründen, möglichst viel in freigestellten Mengen zu versenden. Jetzt suche ich nach einer pragmatischen Lösung für Beratungsresistente...
Ich werde in diesem Fall aus dem ADR nicht ganz schlau. Wie müssen die Transportbehälter gelabelt werden? Reicht das "E"-Label ohne UN-Nummer? Reicht es im Begleitpapier (Lieferschein) nach 3.5.6 "Gefährliche Güter in freigestellten Mengen" anzugeben oder muss jede einzelne UN-Nummer aufgeführt werden?
Danke für eure Hilfe!
Stefan
Re: Beförderungspapier: gemischte Kartons [Re: stefang] #13414 27.07.2011 18:19
Gerald Online
Hallo stefang,
wenn ich Dich richtig verstehe geht es in Deiner Frage um Beförderung nach Kapitel 3.5.
Da musst Du nur die Mengen nach Unterabschnitt 3.5.1.2 je nach der jeweiligen UN Nummer beachten.
Und wenn die Anzahl der Versandstücke die Zahl 1000 nicht überschreitet, dann keine weitere Beachtung des ADR, außer Kennzeichnung nach Unterabschnitt 3.5.4.2 und entsprechend Abschnitt 3.5.6 Eintrag in ein oder mehrere Dokumente "GEFÄHRLICHE GÜTER IN FREIGESTELLTEN MENGEN" und die Anzahl der Versandstücke.
Die UN Nummer entfällt also.
Re: Beförderungspapier: gemischte Kartons [Re: Gerald] #13415 28.07.2011 15:07
stefang Offline
vielen Dank für deine Antwort, bestätigt diese doch weitgehend meine Vermutungen.
Bleibt als letztes noch eine Frage nach der Kennzeichnung nach 3.5.4.2: Gesetzt den Fall, ich habe ein Versandstück, in dem sich verschiedene gefährliche Güter in freigestellten Mengen befinden. Die Mengen (auch die Höchstmengen pro Außenverpackung) nach 3.5.1.2 werden eingehalten. Wenn ich jetzt beispielsweise zwei Fläschchen Kl. 3 und zwei Fläschchen Kl. 3 + 6.1 habe, muss auf dem Kennzeichen (nach 3.5.4.2) die "3" vermerkt werden. Darf ich dazu ein Fläschchen Kl. 6.1 stellen? Muss ich dann ein zweites Kennzeichen mit der "6" anbringen? Oder brauche ich ein zweites Versandstück? Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Mengengrenzen eingehalten werden.
Und wie ist es, wenn die Mengen nach 3.5.1.2 überschritten werden, die 1000-Punkte-Regel (1.1.3.6.3/4) aber noch greift?
Nochmals danke!
Stefan
Re: Beförderungspapier: gemischte Kartons [Re: stefang] #13416 28.07.2011 15:47
Hallo Stefang,
wenn Sie verschiedene Gefahrgüter mit unterschiedlichen Gefahrzetteln in freigestellten Mengen verpacken, müssen auf dem Kennzeichen auch die Nummern der verschiedenen Gefahrzettel angegeben werden (3.5.4.1 Satz 2 ADR). Ich frage mich allerdings, warum Sie es sich nicht einfach machen und die Bestimmungen des Kapitels 3.4 ADR zu den begrenzten Mengen nutzen. Hier gibt es ein einziges Kennzeichen ohne Nummern und ggf. noch die Ausrichtungspfeile. Dann müssen Sie noch die Bruttohöchstmasse, die deutlich höher als in 3.5 ADR ist, einhalten und das wäre es im Großen und Ganzen.
Beste Grüße aus Ulm
Re: Beförderungspapier: gemischte Kartons [Re: Winklhofer] #13417 29.07.2011 11:00
stefang Offline
Hallo Herr Winklhofer,
das scheint in diesem Fall wirklich die einfachere Variante zu sein. Vielen Dank!
Stefan
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
