Kofferfahrzeug Ladungssicherung #13844 25.10.2011 10:36
C
Christin1975 Offline OP
C
reicht eine Ladungssicherung mit Teleskopstangen im Kofferfahrzeug aus, um eine Ladung vor Verrutschen durch Vollbremsung oder Ausweichmanöver zu sichern oder müsste man noch nach oben hin mit entsprechenden Zurrgurten sichern?
Vielen Dank.
Christin
Re: Kofferfahrzeug Ladungssicherung [Re: Christin1975] #13845 25.10.2011 11:09
so einfach lässt sich die Frage nicht beantworten.
Die Ladungssicherung ist immer abhängig von der Ladung, denn bei einer Vollbremsung müssen 0,8 G durch ausreichende Sicherung gehalten werden.
Ich kann Dir für Deine Zwecke das TRAGUFIX® System empfehlen, ich hänge auch ein Bild an.
Re: Kofferfahrzeug Ladungssicherung [Re: Christin1975] #13846 25.10.2011 11:13
duldinger Offline
Deine Frage muss man m.E. differenzierter Betrachten. Der erste Teil
ergibt sich aus Logik und Vorschriften. Wenn du mit Stangen und u.U. mit Anti-Rutschmatten schlüssig sicherst, hast du diesbezüglich keine Probleme zu erwarten.
Der zweite Teil
hängt auch von der Ladung ab. Hast du unterschiedliche Höhen, dass nebeneinander stehende Paletten umfallen können, muss entsprechend gesichert werden. Hast du aber annähernd gleiche Höhen, ist eine Sicherung nach oben nicht nötig (oder kann deine Ware fliegen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Noch, denke ich, unterliegt auch deine Ware den physikalischen Grundsätzen - und da gibt es ja die Erdanziehung - und gegen die muss m.E. nicht gesichert werden.
Grüße aus Bayern
Thomas
Re: Kofferfahrzeug Ladungssicherung [Re: Christin1975] #13847 25.10.2011 12:27
Magnum Offline
Hallo Christin,
nach den anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung (VDI 2700) ist eine Sicherung nach oben nicht erforderlich. Die Ladung darf sich nur nicht horizontal bewegen.
Magnum
Re: Kofferfahrzeug Ladungssicherung [Re: Christin1975] #13848 25.10.2011 13:05
Udo Freitag Offline
kann mich meinen "Vorschreibern" nur anschließen. Viele Faktoren spielen für die richtige Ladungssicherung eine wichtige Rolle. Hierzu gehören u.a. die richtige Auswahl des Beförderungsmittel, Gewichte, Maße, Materialpaarung z.B. Europallette /Siebdruck usw.. Trotzdem kann man grundsätzlich sagen, dass diese Teleskopstangen (die mit den Gumminoppen am Ende) ausschließlich nur für Kippgefährdete Güter gedacht sind und nicht um sie am Verrutschen zu hindern.
Ich bin ein Freund von Antirutschmatten und der formschlüssigen Verladungsweise. Die kraftschlüssige Verladung ist aus meiner Sicht die ungünstigste Variante der Ladungssicherung.
Re: Kofferfahrzeug Ladungssicherung [Re: Udo Freitag] #13849 26.10.2011 11:14
AlfredE. Offline
ich habe mal gelernt, dass die Teleskopstangen eigentlich "Nichts" halten und somit zur Ladungssicherung ungeeignet sind. Für den außenstehenden Betrachter sieht es zwar so aus, als hätte man die Ladung gesichert, aber wenn man ehrlich ist und einmal kräftig mit beiden Händen daran zieht, fallen sie in der Regel um oder runter.
Ladungssicherung sieht anders aus.
Hinzukommt, das sich die meisten Kofferaufbauten ausbeulen wenn man die Stangen
richtig unter Druck setzt und somit kann der Koffer beschädigt werden, insbesondere dann, wenn man auf schlechten Wegstrecken ( wie ja zumindest nach Wintereinbruch fast überall ) unterwegs ist.
Ich verwende da lieber Gurte plus Antirutschmaterial.
Gruß Aflred E. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Konfuzius sagt"Es ist besser,ein einziges kleines Licht anzuzünden,als die Dunkelheit zu verfluchen"
Re: Kofferfahrzeug Ladungssicherung [Re: AlfredE.] #13850 31.10.2011 12:11
UHeins Offline
Eine wirklich sichere, formschlüssige Ladungssicherung kann durch den Einsatz von Sperrbalken-Systemen erreicht werden, die zudem so praktisch zu handhaben sind, dass der "Zeitfaktor" für die LaSi-Arbeiten sehr niedrig ausfällt.
Hier sieht man das mal.
Imo für All packed in one
UN 3480
von M.A.T. - 02.08.2025 12:55
von Claudi - 01.08.2025 10:14
