Prüffristen für IBC (ASP) #13908 02.11.2011 14:44
Tobias S. Offline OP
Eine Frage zu den Prüffristen für IBC...muss jede Inspektion/Prüfung auf dem Typen-Schild, beispielsweise eines ASP, eingestanzt sein? Die 2,5-jährige...5-jährige? Oder sind auch Plaketten mit dem Prüfdatum zum Aufkleben zulässig?
Vielen Dank für die Hilfe.
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: Tobias S.] #13909 02.11.2011 22:41
wscheffler Offline
Hallo Tobias
Nach 6.5.2.2.1,
muss jeder IBC neben der in Unterabschnitt 6.5.2.1* vorgeschriebenen Kennzeichnung mit den folgenden Angaben versehen sein, die auf einem Schild aus korrosionsbeständigem Werkstoff , das dauerhaft an einem für die Inspektion leicht zugänglichen Ort befestigt ist.
-Datum der letzten Dichtheitsprüfung (Monat und Jahr), falls zutreffend
-Datum der letzten Inspektion (Monat und Jahr)
*Im Gegensatz zu 6.5.2.1 der Allgemeinen Kennzeichnung (hier muss nur mit einer dauerhaften, lesbaren Kennzeichnung gearbeitet werden).
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: wscheffler] #13910 04.11.2011 10:07
Danke erstmal, ist es denn so, dass z.B. ein neuzugelassener Schüttgutcontainer erstmalig nach 5 Jahren geprüft werden muss oder gilt nicht auch da mindestens 2,5 Jahre???
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: Tobias S.] #13911 04.11.2011 12:56
wscheffler Offline
Hallo Tobias
Vorschriften für die Auslegung, den Bau und die Prüfung von Containern, die dem CSC entsprechen und als Schüttgut-Container verwendet werden (6.11.3)
Grundsatz:
Der Zeitraum zwischen dem Datum der Herstellung und dem Datum der ersten Überprüfung darf nicht mehr als fünf Jahre betragen. Weitere Überprüfungen neuer Container und erneute Überprüfungen vorhandener Container müssen innerhalb von 30 Monaten erfolgen
Als Alternative kann die betreffende Vertragspartei ein Programm der laufenden Überprüfung genehmigen, wenn sie aufgrund der vom Eigentümer vorgelegten Beweise überzeugt ist, daß dieses Programm einen Sicherheitsstandard gewährleistet.
Zum Zeichen, daß der Container gemäß einem genehmigten Programm der laufenden Überprüfung verwendet wird, ist eine Markierung, die die Buchstaben "ACEP" anzubringen.
(Approved Continous Examination Program)
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: wscheffler] #13912 09.11.2011 14:26
Ok, wieder ein neuer Ansatz, wie verhält sich denn jetzt diese 5-jährige Prüfung gerade bei einem (Absetz-) Schüttgutcontainer gegenüber einer BGR 186, die eine jährliche Prüfung verlangt? Greift die hier nicht im Sinne eines 'untergeordneten Rechts' oder wäre hier zu prüfen?
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: Tobias S.] #13913 09.11.2011 21:18
Udo Freitag Offline
der (Absetz-) Schüttgutcontainer entspricht wahrscheinlich nicht den Bestimmungen für CSC-Container und wird nur im innerdeutschen Verkehr eingesetzt. Aus diesem Grund greift für die Absetzmulde die jährliche Prüfung gem. BGR 186.
Gruss
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: Udo Freitag] #13914 09.11.2011 22:40
wscheffler Offline
Hallo
Prüfungen für die Zulassung von Containern, die nicht dem CSC entsprechen.
Alle Container die ab dem 1. Januar 2005 als BK-Schüttgut-Container nach Abschnitt 6.11.4 RID/ADR Eingesetzt werden, müssen geprüft und zugelassen werden.
Wiederkehrende Prüfung
Zulassung und Festlegung des Zeitraums der wiederkehrenden Prüfung in Anlehnung an das CSC Anlage I Kapitel I Regel 2 Instandhaltung und Überprüfung
Siehe Anlage; Teil 8 (Eine Verkürzung der Prüfung auf 1 Jahr (BGR 186) ist durch aus möglich.
Die Frist für die wiederkehrende Überprüfung kann auf 1 Jahr verkürzt werden. In dem Fall ist die Durchführung der wiederkehrenden Überprüfung auch durch einen Gefahrgutbeauftragten zulässig. Die Inanspruchnahme der Verkürzung der Prüffrist ist anhand des Datums der nächsten wiederkehrenden Überprüfung ersichtlich.
Die Grundlage liegt nicht in der BGR, sondern in der Baumusterzulassung
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: wscheffler] #13915 10.11.2011 17:53
Danke erstmal für die Hinweise..mir ist leider immernoch nicht ganz klar, ob nicht ein auch CSC konformer Schüttgutcontainer, auf dessen Typenschild sogar eingestanzt ist 'nächste Prüfung (nach Gefahrgutrecht) in 5 Jahren' TROTZDEM noch jährlich nach BGR 186 geprüft werden muss, da er ja von seiner Bauweise her als Absetzmulde auch unter diese Regel fallen würde...?!?!
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: Tobias S.] #13916 11.11.2011 09:08
Wilhelm Kassing Offline
Hallo Tobias,
Gefahrgutrecht ist das eine, Unfallverhütungsvorschriften das andere.
Beide Rechtskreise müssen beachtet werden. Daher die unterschiedlichen Prüffristen.
Grüsse
W. Kassing
Re: Prüffristen für IBC (ASP) [Re: Wilhelm Kassing] #13917 16.11.2011 10:37
Morgen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Das stimmt natürlich, danke für den Hinweis.
von Claudi - 23.09.2026 10:02
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
