Placards am Überseecontainer #14395 18.01.2012 13:27
Dimi2206 Offline OP
gibt es eine Regelung im IMDG Code der besagt das die Placards (Gafahrgutaufkleber) auf dem Container nebeneinander beklebt werden müssen? Ist es möglich die Aufkleber mit einem gewissen Abstand zu einanden zu bekleben?
Über eine Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Gruss und Danke,
D.Leodiadis
Re: Placards am Überseecontainer [Re: Dimi2206] #14396 18.01.2012 14:47
duldinger Offline
Hallo Leodiadis,
eine Regelung im IMDG-Code habe ich auch nicht gefunden, was die Abstände betrifft. Ich denke, hier spielt auch der normale Menschenverstand eine Rolle - es macht wenig Sinn, dass mehrere Placards über eine ganze Containerseite verteilt werden.
Nach den CTU Packrichtlinien unter 4.4.1.2 sind die Placards so anzubringen, dass sie durch geöffnete Türen nicht verdeckt werden. Und weil wir schon bei Abständen sind: solltest Du einen Sendung für die USA haben, ist zu beachten, dass die Placards 4 Fuß (1,22 m) vom Boden und 5 Fuß (1,52 m) von den Enden entfernt sein. (Hintergrund: In den Staaten gibt es Doppelstock-Containerwagen. Damit der Rahmen des Waggons die Placards nicht verdeckt, sind diese Masse vorgeschrieben).
Grüße aus Bayern
Thomas
Prüfung Gasdruckbehälter
von M.A.T. - 05.08.2026 19:34
MEGC - Aussprache
von Gerald - 05.08.2026 13:54
Kühlschrank unterwegs
von M.A.T. - 05.08.2026 12:05
