ABS für Anhänger ohne Tank #14473 31.01.2012 14:36
C
Christine Offline OP
C
bei uns ist die Frage aufgetaucht, ob ein LKW-Anhänger mit Plattform (kein Tank, zGG > 10t) zum Transport von Gefahrgut ABS haben muss.
Liege ich richtig, wenn ich bei 9.2.3.1.1 ADR nachschaue? Dort steht, dass Anhänger den zutreffenden technischen Vorschriften der ECE-Regelung Nr. 13 entsprechen müssen. Dort wiederum finde ich dann in Anhang 5 unter 2.2.1 die Regelung, dass Anhänger der Klasse O4 mit ABV (automatischer Blockierverhinderer) ausgerüstet sein müssen.
Oder bin ich da irgendwo falsch eingestiegen oder verkehrt abgebogen?
Christine
Re: ABS für Anhänger ohne Tank [Re: Christine] #14474 01.02.2012 10:26
UHeins Offline
Ohne die Vorschriften selbst näher zu beleuchten, würde ich aus rein technisch-physikalischer Sicht sagen, dass es kritisch ist, eine Fahrzeugkombination zu betreiben, in der die Zugmaschine mit, der Anhänger ohne ABS ausgestattet ist! Das Bremsverhalten des Gespanns wird dadurch unkontrollierbar.
Re: ABS für Anhänger ohne Tank [Re: Christine] #14475 01.02.2012 12:13
ureaner Offline
Hallo Christine,
weitere Infos hier - http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=52570
mfg
15247-Infoblatt_EBS-ABS_allgemein.pdf (0 Bytes, 1177 Downloads)
Re: ABS für Anhänger ohne Tank [Re: ureaner] #14476 06.02.2012 12:59
C
C
Danke für die Antworten!
Also dürfte ein Anhänger ohne ABS nach dem 01.01.1991 keine Zulassung erhalten. Was, wenn ich einen kenne, der ohne ABS erst 1996 erstmalig zugelassen wurde? Das dürfte doch gar nicht passieren, oder?
Christine
PPWR und Gefahrgut
von NRiv - 07.05.2026 14:52
von M.A.T. - 07.05.2026 13:10
von Claudi - 06.05.2026 23:02
