Seite 1 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Kühl- und Konditionierungsmittel #15872 06.11.2012 17:35
sonnenblume85 Offline OP
Hallo :-)
Ich habe zwei Fragen:
1.)
kann mir Jemand ein Beispiel für ein Konditionierungsmittel nennen? Im welchen Bereich wird das verwendet?
Was ist ein Konditionierungsmittel genau?
2.)
Kühlmittel ist mir klar. Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich nur gedeckte oder auch bedeckte (Tautliner) Fahrzeuge mit dem neuen Kennzeichen nach 5.5.3.4 ADR kennzeichnen muss.
Vielleicht kann mir Jemand hier helfen.
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: sonnenblume85] #15873 06.11.2012 19:12
Gerald Online
Hallo Sonnenblume,
Sind Mittel welche zum Beispiel für die Speisewasseraufbereitung in Kraftwerksanlagen eigesetzt werden, um unerwünschte Reaktionen, wie Ablagerung von Kalk zu vermeiden.
Ein Konditionierungsmittel ist zum Beispiel "Hydrazin".
Im ADR 2013 unter Unterabschnitt 5.5.3.4 steht wie die Kennzeichnung von Versandstücken, die ein Kühl- oder Konditionierungsmittel enthalten sein soll.
Und in Unterabschnitt 5.5.3.6 geht es um die Kennzeichnung der Fahrzeuge und Container, wo steht "Fahrzeuge und Container, die gefährliche Güter zur Kühlung oder Konditionierung enthalten, müssen an jedem Zugang an einer für Personen, welche das Fahrzeug oder den Container öffnen oder betreten, leicht einsehbaren Stelle mit einem Warnkennzeichen gemäß Absatz 5.5.3.6.2 versehen sein."
Ich hoffe das Hilft Dir weiter.
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: Gerald] #15874 06.11.2012 19:34
vielen Dank für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort!
Sehe ich es richtig, dass ich ein Planenfahrzeug an beiden Vordertüren und an den Rücktüren mit der neuen Markierung kennzeichnen muss? Oder ist die Plane auch ein Zugang? Ich denke da an die Seitenbeladung....:-?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vielleicht weiß hier auch Jemand eine Antwort?!
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: sonnenblume85] #15875 07.11.2012 02:46
Hallo Sonnenblume 85,
1.) kann mir Jemand ein Beispiel für ein Konditionierungsmittel nennen? Im welchen Bereich wird das verwendet?
Die Überschrift zum Abschnitt 5.5.3 nennt Trockeneis (UN 1845), Stickstoff, tiefgekühlt, flüssig (UN 1977) oder Argon, tiefgekühlt, flüssig (UN 1951) als Beispiele für Kühl- oder Konditionierungsmittel.
Im Abs. 6.3.5.3.6.2 ADR wird Trockeneis zur Konditionierung verwendet. Der Einsatzzweck kann somit ausschlaggebend sein, ob der Stoff als Kühl- oder als Konditionierungsmittel bezeichnet wird.
Darüber hinaus soll es in den RSEB 2013 noch Erläuterungen zu den Kühl-/Konditionierungsmitteln geben. So steht es zumindest in den Vortragsunterlagen von Hr. Rein (BMVBS) auf der IAA (24.09.12): IAA Gefahrguttag 2012
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: King_Louie_21] #15876 27.02.2013 13:14
Dusan Blach Offline
Hallo Sonnenblume,
die Frage zum Konditionierungsmittel ist ja bereits geklärt worden.
zu Deiner zweiten Frage lies bitte im ADR Unterabschnitt 5.5.3.6.1 und dort insbesondere unter dem Kleinbuchstaben a) nach, dort steht:
... Dieses Kennzeichen muss so lange auf dem Fahrzeug verbleiben, bis folgende Vorschriften erfüllt sind:
a) das Fahrzeug oder der Container wurde belüftet, um schädliche Konzentrationen des Kühl- oder Konditionierungsmittels abzubauen, und
Gemäß Unterabschnitt 5.5.3.3.3 müsen Versandstücke, welche ein Kühl- oder Konditionierungsmittel enthalten in gut belüfteten Fahrzeugen und Containern befördert werden, also dieselbe Vorgabe, die sinngemäß für Versandstücke der Klasse 2 in Unterabschnitt 7.5.11 CV 36 gilt, allerdings heißt es dort in offene oder belüftete Fahrzeuge und nicht in gut belüftete Fahrzeuge und Container.
Sind gedeckte Fahrzeug im Einsatz, die gemäß Unterabschnitt 7.5.11 CV 36 bereits zum Transport von Gasen der Klasse 2 mit Lüftungseinrichtungen versehen sind, so wird es sicher auf die Menge der mit Trockeneis verladenen Güter ankommen um eine annähernd geeignete schädliche Konzentration durch die Sublimation des Trockeneises annehmen zu müssen. Auch eine definitive Auslegung darüber, was ein "gut belüftetes Fahrzeug" ist gibt die Begriffsbestimmung des ADR in Unterabschnitt 1.2.1 nichts her.
Handelt es sich also um nur wenige Versandstücke mit Trockeneis, so wird hier anzunehmen sein, dass je nach Größe des Fahrzeuges und Lüftungsquerschnitt es erst gar nicht zur Bidlung einer schädlichen Konzentration kommen wird und damit stellt sich die Frage: Ist die Anbringung des Warnkennzeichens nach Unterabschnitt 5.5.3.6.2 dann überhaupt noch erforderlich? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bei einem Tautliner stellt sich mir diese Frage erst gar nicht ernsthaft, da die Plane nicht gasdicht abschließt und die Plane sich während der Fahrt ohnehin bewegt und damit ein Abströmen des Kohlendioxids ermöglicht mit einer geringen Zirkulation auf der Ladefläche und es somit zur Bildung einer schädlichen Konzentration gar nicht erst kommen wird. Beim Tautliner sehe ich die verbindliche Anbringung des Warnkennzeichens als Stilblüte an.
Ich hoffe ja sehr auf eine entsprechende Klarstellung im Rahmen der RSEB 2013 oder einer etwaigen Multilateralen Vereinbarung mit entsprechenden Klarstellungen und Erleichterungen, denn Sinn macht diese Vorgabe in der bisherigen Form nach meiner Auffassung nicht. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Lernen, ohne zu denken, ist eitel; denken, ohne zu lernen, gefährlich. (Konfuzius)
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: Dusan Blach] #15877 27.02.2013 18:31
Gerald Online
Hallo Dusan Blach,
Ich hoffe ja sehr auf eine entsprechende Klarstellung im Rahmen der RSEB 2013 oder einer etwaigen Multilateralen Vereinbarung mit entsprechenden Klarstellungen und Erleichterungen ...
Es gibt eine Sprachregelung für die Beantwortung von Anfragen .., welche ich Dir als Datei beigefügt habe.
Weis eigentlich jemand, wann mit der Veröffentlichung der neuen RSEB zu rechnen ist??
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: Gerald] #15878 28.02.2013 09:27
UHeins Offline
Laut Aussage des BMVBS vom 26. Februar wird die RSEB "Ende April, Anfang Mai" im Verkehrsblatt veröffentlicht.
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: UHeins] #15879 05.03.2013 11:40
gg-freak Offline
Von wem stammt eigentlich diese "Sprachregelung"? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: gg-freak] #15880 05.03.2013 13:15
Udo Freitag Offline
Hallo gg-freak,
BMVBS/UI33 (Sprachregelung für die Beantwortung von Anfragen zur Kennzeichnung von Fahrzeugen mit gekühlten oder konditionierten Versandstücken (5.5.3 ADR/RID/ADN 2013).
Re: Kühl- und Konditionierungsmittel [Re: Udo Freitag] #15881 05.03.2013 13:23
gg-freak Offline
Danke, dass hilft mir weiter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
von Gerald - 16.03.2026 14:06
von Claudi - 16.03.2026 12:40
UN 3548
