Feuerlöscher #16148 03.01.2013 14:54
C
Cellex Offline OP
C
wir haben einen Schadstoffcontainer der mit 2x6kg Feuerlöschern
ausgestattet ist.
Dieser wird mit unterschiedlichen Hakenwagen bewegt.
Müssen diese Fahrzeuge zusätzlich mit 2x6kg Feuerlöschern ausgestattet sein
wenn sie den Container aufnehmen
und dann einen Gefahrguttransport durchführen?
Freundliche Grüße in die Runde
Karsten Meyer
Re: Feuerlöscher [Re: Cellex] #16149 03.01.2013 15:23
Hallo Karsten,
hier gilt Satz 1 des Unterabschnitts 8.1.4.5 ADR: «Die Feuerlöschgeräte müssen so auf der Beförderungseinheit angebracht sein, dass sie für die Fahrzeugbesatzung leicht erreichbar sind.»
Feuerlöscher, die in einem geschlossenen Container eingesperrt sind, erfüllen diese Anforderung aus meiner Sicht nicht.
Re: Feuerlöscher [Re: King_Louie_21] #16150 08.02.2013 10:03
C
Cellex Offline OP
C
Vielen Dank für die Ausführungen,
die Feuerlöscher sind aber beide außen am Container angebracht und gut zugänglich.
Deshalb muß ich meine Frage nochmal wiederholen.
Re: Feuerlöscher [Re: Cellex] #16151 08.02.2013 11:52
so wie Dir King_Louie_21 in seinem Beitrag geschrieben hat, lang es.
Denke aber Bitte an die Abdeckung, denn unter 8.1.4.5 steht " Die Anbringung hat so zu erfolgen, dass die Feuerlöschgeräte so gegen Witterungseinflüsse geschützt sind, dass ihre Betriebssicherheit nicht beeinträchtigt ist." und an die StVO, denn da steht noch was zu Feuerlöschern für das Fahrzeug (2kg), wenn sich z.B. kein Container mit Feuerlöschern am Haken befindet
Re: Feuerlöscher [Re: Gerald] #16152 08.02.2013 17:05
C
Cellex Offline OP
C
vielen Dank für die umfassende Antwort.
Gruß Karsten
Re: Feuerlöscher [Re: Gerald] #16153 08.02.2013 19:02
Udo Freitag Offline
ich meine mich zu erinnern, dass der gem. StVO geforderte Feuerlöscher, nur für Kraftomnibusse (Personenbeförderung) gefordert ist.
Re: Feuerlöscher [Re: Udo Freitag] #16154 08.02.2013 20:30
UBurkhard Offline
In Deutschland sind (außerhalb des ADR) Feuerlöscher nur für KOM (Omnibusse) vorgeschrieben (§ 35g StVZO).
In anderen Ländern gelten nach meinen Informationen folgende Regelungen:
In der Schweiz sind (seit 2003 bzw. 2005) Feuerlöscher (6 kg) für dort zugelassene (schwere) LKW vorgeschrieben.
In Polen, Rumänien ist für alle dort zugelassenen Fahrzeuge ein Feuerlöscher Pflicht.
In Bulgarien, Estland, Litauen, Türkei und Griechenland müssen auch ausländische Fahrzeuge Feuerlöscher mitführen.
In der Regel 2 kg bei PKW, 6 kg bei LKW.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Feuerlöscher [Re: King_Louie_21] #16155 28.03.2013 16:01
C
Cellex Offline OP
C
Hallo King Louis 21,
können Feuerlöscher auch in der Fahrerkabine mitgeführt werden, wenn sie denn
leicht zugänglich sind?
Schöne Ostern und viele Grüsse
Karsten
Re: Feuerlöscher [Re: Cellex] #16156 28.03.2013 17:32
Servus Cellex,
Unterabschnitt 8.1.4.5 ADR schließt die Mitnahme in der Fahrerkabine nicht aus, wenn Sie dort leicht zugänglich sind.
Beste Grüße aus Ulm
Klassifizierungscode auf dem Beförderungspapier
von Andreas_K - 29.04.2025 16:39
Einstufung
von M.A.T. - 29.04.2025 08:36
von Claudi - 29.04.2025 08:27
