UGS4 auf 20`ISO Tankcontainer 2 oder 4 #16405 06.02.2013 21:13
J
John McLane Offline OP
J
auch nach mehrmaligem Durchsuchen bin ich mir noch immer nicht sicher,
ob die Kennzeichnung Baum und toter Fisch (UGS4) nur auf zwei gegenüberliegenden Längsseiten oder doch (wie das Placard, hier Klasse 3) auf allen 4 Seiten des Tankcontainers anzubringen ist.
Dem ADR entnehme ich, dass je ein UGS4 (Aufkleber)neben der Warntafel, (ebenfalls Aufkleber)von denen sich auf jeder Längsseite eine befindet, genügt.
Von hinten wäre die Umweltgefahr also nicht zu erkennen.
Bei den TC handelt es sich um ortsbewegliche Tanks, die auf ein Containerchassis geladen und auf der Straße transportiert werden
Wer weiß es genau ? Bin über Meinungen hier dankbar
Vielen Dank vorab
Re: UGS4 auf 20`ISO Tankcontainer 2 oder 4 [Re: John McLane] #16406 07.02.2013 06:18
Hallo John,
das Placard für umweltgefährdende Stoffe ist in Abschnitt 5.3.6 ADR geregelt: In Deinem Fall ist an denselben Stellen, wo Du das Placard Klasse 3 verwendest, auch ein Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe anzubringen.
Das Placard Klasse 3 sowie Placards für eventuelle Nebengefahren und das Kennzeichen «Fisch und Baum» sind an allen vier Seiten (links, rechts, vorne, hinten) des ortsbeweglichen Tanks anzubringen (Unterabschnitt 5.3.1.2 ADR). Falls die Placards beim Transport irgendwie nicht sichtbar sein sollten, müssen sie nochmals an der Beförderungseinheit sichtbar angebracht werden.
Für die orangefarbene Kennzeichnung gibt es zwei Möglichkeiten:
  • Variante 1: neutrale orange Warntafeln vorne und hinten an der Beförderungseinheit (Abs. 5.3.2.1.1 ADR) in Verbindung mit orangen Warntafeln (mit Kemler-Zahl und UN-Nummer) links und rechts am ortsbeweglichen Tank (5.3.2.1.2 ADR)
  • Variante 2: Wenn sich nur ein einziger Stoff im ortsbeweglichen Tank befindet, genügen orange Warntafeln (mit Kemler-Zahl und UN-Nummer) vorne und hinten an der Beförderungseinheit (Abs. 5.3.2.1.6 ADR). Die orangen Warntafeln links und rechts am ortbeweglichen Tank entfallen dann. Diese Regelung gilt nur für den Straßentransport.
Ab wann ADR 1.3 geschult?
1000 Pkte Regel
UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2
von M.A.T. - 23.10.2025 10:56
