Seite 1 von 3 1 2 3
Notstromaggregate #16919 23.05.2013 16:21
Hoko1 Offline OP
der Transport von Notstromaggregaten fällt unter Freistellung 1.1.3.1 b (gem. RSEB 1-3.1 sowie in Verbindung der Anlage 2 Nr. 2.1 Buchstabe b der GGVSEB)
Ich habe die Vorschrift rauf und runter gelesen, aber wieviel Inhalt sich im Tank befinden darf habe ich nicht gefunden bzw. auch überlesen.
Vielleicht weiß hier jemand Rat und kann mir die Fundstelle nennen.
Vielen Dank im Voraus.
mfG HoKo
Re: Notstromaggregate [Re: Hoko1] #16920 23.05.2013 16:57
Hallo HoKo,
eine Mengenbeschränkung für den Tank eines solchen Notstromaggregats ist mir auch nicht bekannt.
Allerdings gibt es seit ADR 2013 Kennzeichnungsvorschriften, wenn die in SV 363 (Abschnitt 3.1.1 ADR) genannten Mengen überschritten werden und es sich um Brennstoffe der UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 oder 3475 handelt. Notstromaggregate mit diesen Brennstoffen fallen nicht mehr unter die allgemeine Freistellung in Unterabschnitt 1.1.3.1 b), sondern hier gilt dann die spezielle Freistellung gem. SV 363 mit den entsprechenden Rahmenbedingungen.
Re: Notstromaggregate [Re: King_Louie_21] #16921 24.05.2013 09:54
Hoko1 Offline OP
danke für die ausführliche Erklärung.
Die SV 363 sagt ja aus, dass ein Beförderungspapier nach 5.4 erst zu erstellen ist, wenn der Fassungsraum > 1500 Liter beträgt, mit der Eintragung "Beförderung nach SV 363"
Gruß HoKo
Re: Notstromaggregate [Re: Hoko1] #16922 24.05.2013 10:42
Hallo Hoko1,
Nicht nur, denn unter der SV 363 a) bis d) steht noch mehr, aber in erster Linie musst Du die Kennzeichnung des Umschließungsmittel bei den entsprechenden Fassungsraum beachten, den Rest natürlich auch.
Re: Notstromaggregate [Re: Hoko1] #16923 24.05.2013 10:53
Dieter2010 Offline
ich hätte mal eine Frage zu dem zu erstellenden Beförderungspapier bezüglich der SV 363.
Wir haben eine mobile Heizzentrale mit einem eingebauten Tank für Dieselkraftstoff, der ein Volumen von 1650 Liter aufweist. Transporte finden nur ungereinigt leer statt.
Nach SV 363 benötige ich nun ein Beförderungspapier für ungereinigte leere Umschließungsmittel.
Wenn ich mir 5.4.1.1.6.2.2 ADR ansehe, finde ich jedoch keinen Begriff für unseren integrierten Tank in der mobilen Heizzentrale.
Ich würde nun folgendes Beförderungspapier erstellen:
Leerer Tank, letztes Ladegut: UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III,(D/E) "Beförderung nach Sondervorschrift 363"
Wäre dies so korrekt, oder genügt der Ausdruck "Tank" alleinig nicht aus?
Vielen Dank vorab für Eure Antworten.
Dieter
Re: Notstromaggregate [Re: Dieter2010] #16924 24.05.2013 11:14
Hallo Dieter2010,
"Leerer Tank" würde ich nicht nehmen, da unter 5.4.1.1.6.2.2 ADR nicht dabei, dann nutze eher Absatz 5.4.1.1.6.1 , nach D/E noch "umweltgefährdend" einfügen.
Re: Notstromaggregate [Re: Gerald] #16925 24.05.2013 12:57
Dieter2010 Offline
5.4.1.1.6.1 hört sich gut an, jedoch dachte ich eben an 5.4.1.1.6.2.2, da dort explizit der Hinweis > 1000 Liter genannt ist.
Dieter
Re: Notstromaggregate [Re: Dieter2010] #16926 24.05.2013 13:09
Hallo Dieter2010,
Da bist Du in Deinem Fall im Recht, habe ich leider überlesen, dann bleibt nur "Leeres Gefäss" und der Eintrag mit letzten Ladegut.
Re: Notstromaggregate [Re: Gerald] #16927 24.05.2013 13:18
Dieter2010 Offline
Leeres Gefäss kann aber auch nicht sein, denn in 1.2.1 heißt es unter Gefäß: "Behältnis, das Stoffe oder Gegenstände aufnehmen und enthalten kann ... Tankkörper fallen nicht unter diese Begriffsbestimmung".
Was nun?
Dieter
Re: Notstromaggregate [Re: Dieter2010] #16928 24.05.2013 13:39
Lieber Gefahrgutkollege,
das ist weder ein Tank noch ein Gefäß oder eine Verpackung. Schreiben Sie einfach "UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, III, (D/E), umweltgefährdend, Beförderung nach Sondervorschrift 363, 1 mobile Heizzentrale".
Beste Grüße aus Ulm
Seite 1 von 3 1 2 3
von Bergmannsheil - 08.07.2025 11:34
von M.A.T. - 08.07.2025 11:29
Umverpackung GG
von M_a_r_k - 08.07.2025 08:30
