LQ Tafeln am LKW #17110 28.06.2013 10:55
Mavo Offline OP
Moinsen,
folgende kleine Unstimmigkeit haben wir mit einem unserer EXW Spediteure.
Wir haben eine Sendung mit mehr als 8to LQ nach England zu verladen.
Gemäß ADR 3.4.13 & 3.4.15 muß der LKW in diesem Fall ja vorne und hinten mit den LQ kennzeichen versehen werden.
Laut GGVSEB §19 Abs. 11 ist der Beförderer dafür zuständig das das Fahrzeug mit diesen Placards gekennzeichnet wird.
Der Gute Spediteur behauptet nun allerdings das es unsere Aufgabe als Versender ist, ihm diese Placards zur verfügung zu stellen.
Das sehe ich aufgrund der o.g. Rechtsvorschriften natürlich anders.
Gibt es im ADR oder IMDG irgendwo nochmal einen expliziten Hinweis, das der Beförderer die Placards stellen muß ? Gemäß 1.4.2.2.1 f) ADR hat er sich nur zu vergewissern das die Placards angebracht sind.
Mavo
Re: LQ Tafeln am LKW [Re: Mavo] #17111 28.06.2013 12:08
Hallo Mavo,
§ 19 Abs. 2 Nr.11 der GGVSEB ist da doch im ersten Teil eindeutig: "das Fahrzeug mit den erforderlichen Großzetteln (Placards) nach Abschnitt 5.3.1, den orangefarbenen Kennzeichnungen nach Abschnitt 5.3.2 und den Kennzeichen nach den Abschnitten 3.4.15, 5.3.3 und 5.3.6 auszurüsten" danach kommt dann noch die verplichtung zum Anbringen.
Re: LQ Tafeln am LKW [Re: Mavo] #17112 28.06.2013 12:23
Hallo Mavo,
nicht umsonst steht in der GGVSEB §19 Pflichten des Absenders im Absatz 1 Ziffer 2, "den Beförderer vor der Beförderung nach Abschnitt 3.4.12 ADR/RID/ADN in nachweisbarer Form über die Bruttomasse der in begrenzten Mengen zu versendenden gefährlichen Güter zu informieren;" und somit dürfte dem Beförderer Bekannt sein, das er die Kennzeichnung nach Kapitel 3.4 dem Fahrzeugführer mitzugeben hat, siehe Beitrag von Gandalf.
Re: LQ Tafeln am LKW [Re: Gerald] #17113 28.06.2013 12:40
Mavo Offline OP
Moinsen,
soweit war ich auch, ich hatte nur eine Kleinigkeit übersehen, die Sendung geht nach England, demnach ist der IMDG ja auch verbindlich. Nun muss da nach 5.3 IMDG die Kennzeichnung der Beförderungseinheit durch den Absender durchgeführt werden. Da ist eine Kennzeichnung aber nur an 3 Seiten des Trailers vorgesehen, nach ADR 3.4.15 aber zusätzlich noch vorne an dem LKW.
Marco
Re: LQ Tafeln am LKW [Re: Mavo] #17114 28.06.2013 13:23
Hallo Mavo,
das wäre dann ja wohl § 9 Abs. 2 Nr. 2 GGVSee: "Der für das Packen oder Beladen einer Beförderungseinheit jeweils Verantwortliche darf ...
2.Beförderungseinheiten zur Beförderung nur übergeben, wenn sie nach Maßgabe des Kapitels 3.2 in Verbindung mit dem Kapitel 3.3, dem Kapitel 3.4, den Abschnitten 5.1.1 bis 5.1.4 und 5.1.6, dem Kapitel 5.3 und dem Unterabschnitt 5.5.2.3 des IMDG-Codes gekennzeichnet, beschriftet und plakatiert sind.
Für das 4. Kennzeichen wäre dann ADR/GGVSEB anzuwenden.
von Phi_l - 24.09.2026 10:08
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
