Re: LQ-Zeichen fast ganz überklebt [Re: heido] #17141 04.07.2013 09:35
J
Jackaroo Offline OP
J
Hallo Heido,
nette Idee, aber das ist wieder mit Mehrkosten verbunden da doppelte Menge an Etiketten. Bin mir auch nicht sicher ob die Maschine das hinbekommen würde.
MfG
Jackaroo
Re: LQ-Zeichen fast ganz überklebt [Re: Jackaroo] #17142 04.07.2013 10:15
UHeins Offline
Hmm, ich habe mir mal den Spaß gemacht und den Versandaufkleber mittels Photoshop um 45° gedreht. Selbst bei Berücksichtigung perspektivischer Größenveränderungen müsste der Aufkleber dann den LQ-Vordruck vollständig überdecken. (siehe Foto-Montage im Anhang)
Ist also theoretisch eine Möglichkeit, dem Problem aus dem Wege zu gehen. Wäre nur zu klären, ob das gewinkelte Aufbringen bei euch technisch machbar ist.
Re: LQ-Zeichen fast ganz überklebt [Re: Jackaroo] #17143 04.07.2013 10:56
heido Offline
Hallo Jackaroo,
wenn nur die Kosten das Problem sind, dann solltet ihr mal gegenrechnen was es kostet, wenn ihr tatsächlich bei einer Kontrolle ein Bussgeld bekommt. Das wäre sicherlich teurer und auch noch mit einigem Aufwand (Anhörung, Stellungnahme etc.) verbunden.
Eine gute Idee ist aber auch die Möglichkeit von UHeins - wenn es technisch möglich ist.
Heido
Re: LQ-Zeichen fast ganz überklebt [Re: heido] #17144 05.07.2013 08:10
J
Jackaroo Offline OP
J
Ist wirklich eine nette Idee mit dem schrägen Etikett <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Von der technischen Seite sehe ich eine Möglichkeit, aber von Seiten des Gefahrstoffrechts sehe ich Probleme.
Es ist gefordert: "Ein Kennzeichnungsetikett wird fest auf einer oder mehreren Flächen der Verpackung angebracht, die den Stoff oder das Gemisch unmittelbar enthält, und ist waagerecht lesbar, wenn die Verpackung in üblicher Weise abgestellt wird."
Hier könnte dann ein kleinkarierter Kontrolleur das schräge Etikett bemängeln. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
P.s. Kann mir jemand sagen wie hoch so ein mögliches Bußgeld sein könnte?
MfG
Jackaroo
Re: LQ-Zeichen fast ganz überklebt [Re: Jackaroo] #17145 05.07.2013 12:30
Hallo Jackaroo,
ich denke nicht, dass hier tatsächlich ein Bußgeld verhängt wird. Dazu fehlt es meiner Meinung nach schon an der rechtlichen Grundlage, es handelt sich ja nicht um Gefahrgut. Aber man muss mit zusätztlichem Aufwand/Verzögerungen rechnen, ich hatte das ja schon angedeutet. Das kann sein, dass man eine Anhörung bekommt und die "falsche" Anschuldigung dann wieder aus der Welt schaffen muss (unter Umständen mit Hilfe eines Anwalts), heißt Zeit und Kosten. Oder aber (jetzt wieder ein bißchen übertrieben dargestellt):
Ihr versendet noch schnell am Freitag nachmittag an euren Kunden für seine Wochenendproduktion und geht dann ins Wochenende. Das Fahrzeug kommt einige Stunden später in eine Kontrolle und der Beamte vermutet Gefahrgut, nicht ordentlich gekennzeichnet. In eurer Firma ist jetzt niemand mehr zu erreichen, der ihn aufklären könnte, dass es kein Gefahrgut ist. Also wird der Wagen vorsichtshalber festgesetzt, bis das dann am Montag geklärt werden kann. Und deine Kunde wartet wegen seiner Wochenendproduktion. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Re: LQ-Zeichen fast ganz überklebt [Re: Gandalf] #17146 31.07.2013 13:10
Könnte, hätte, würde. Das schwebt alles in extremst akademischen Dimensionen.
Wir haben nicht Nicht-GG, man sieht kleine Ecken der (für uns als Experten bekannten) LQ-Raute. Das könnten auch Ecken irgendeines anderen rautenförmigen Aufdruckes (Firmenlogo?) sein, theoretisch. Das Verwenden der Kartons und Überkleben mit dem Etikett ist eine pragmatische Lösung. Es gibt keinen Grund, das zu beanstanden oder gar den Transport aufzuhalten und ich würde als Absender erstmal darauf setzen und es "riskieren". Man könnte ja noch ein dickes "kein Gefahrgut!" in die Papiere drucken. Weitere Kosten durch schräges Bedrucken, größere Aufkleber würde ich nicht als sinnvoll erachten, solange die kleinen Etiketten noch vorhanden sind. Sind die alle, kann man ja größere anschaffen. Blanko-Kartons wären schön, aber sind eine Kostenfrage. Kosten und Nutzen sollten hier abgewogen werden, da keine Sicherheitsbeeinträchtigung droht.
Was wäre denn, wenn durch grobes Handling das Etikett mal reicht abreißt und das LQ-Zeichen deutlicher zu sehen wäre? Panik?
Eine relativ bekannte Parfümerie (nicht Douglas!) verschickt regelmäßig im großen Stil LQ-Päckchen, die haben eine Raute (ohne Innenleben, keine Ecken, keine UN-Nummer, nix) aufgedruckt und wenn sich GG im Päckchen befindet, wird mit einem winzigen Stempel "L.Q." reingestempelt. Unzulässig in jeglicher Hinsicht (hab ich denen auch schon gesagt, sie wollen irgendwann irgendwie umstellen) aber aufgehalten wurde sowas wohl noch nie.
Re: LQ-Zeichen fast ganz überklebt [Re: Claudi] #17147 12.08.2013 10:20
J
Jackaroo Offline OP
J
...komme gerade aus dem Urlaub, daher die verspätete Reaktion...
@Claudi: vielen Dank für deinen Beitrag. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
von DJSMP - 16.06.2025 08:31
von DJSMP - 16.06.2025 08:26
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
