Beklebung von See Container - Klasse 9a #1770 21.06.2004 23:07
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
hallo
Ich hätter gerne wie und wo das geregelt ist wenn man
einen Box container 20 " mit fässer beladen hat
die Gefahrgut klasse 3 und 9a sind UN 2238.
ob man jetzt nur den container von aussen mit den "fischen" 9a
oder ob man auch die ganzen fässer einzeln noch mit beklebt werden muss.
auf meiner vorherigen arbeiststellen haben wir nur den container beklebt
bei mein neuen Job soll alles beklebt werden von daher meine frage?
auf baldige antwort warte
schon mal im vorraus vielen dank
<img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Jörg
Re: Beklebung von See Container - Klasse 9a #1771 22.06.2004 10:41
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Jörg,
schau mal in die EG-SDB Deiner Produkte/Gefahrgüter und Pkt. 14 sollte die Gefahrguteinstufung für den Seeverkehr stehen. Ob Du mit MP (Fisch) labeln mußt sollte dort auch stehen. Wenn Du nur UN 2238 hast, ist im IMDG-CODE 31-02 ein P vermerkt, also ist es ein MP und Du mußt die Kennzeichnung mit MP aufbringen. UN 2238 ist übrigens Klasse 3 wie kommst Du auf Klasse 9 ??
Jedes Versandstück ist zu belabeln.
Weitere Grundlagen findest Du im IMDG-Code 31-02 Kap. 5 ff. Den IMDG-Code kannst Du Dir beim Admin/Storck-Verlag glaube ich kostenlos downloaden (nur Ansicht). Schau mal hier im Forum, da war mal eine Info darüber IMDG-Code für Geizige oder so.
Weitere Info und Downloads, z.B. IMO-Erklärung findest Du auch z.B. bei www.chemical-check.de unter Download Container oder Gefahrgut.
Hoffe ich habe Dir geholfen.
Gruss Anso
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 05.05.2025 20:16
von tsteinhauser - 05.05.2025 17:17
Powerbank explodiert
von Claudi - 05.05.2025 16:42
