Ätzend und Giftig #17736 18.10.2013 12:22
Rupert Offline OP
Seit langem wieder ein Problem..
Ein ätzender, basischer, fester (pulverförmiger) Stoff, anorganisch (Klasse 8, VG II) hat dazu einen LD50 für Inhalationtox für die Einstufung in die Klasse 6.1 VG I.
Welche Einstufung und UN-Nummer bekommt er durch die Berücksichtigung der Anmerkung 2.8.2.3 bzw. 2.6.2.2.4.1 (UN Modelregulation):
Note 2.8.2.3 and note 2.6.2.2.4.1 (UN-Modelregulation) A substance or preparation meeting the criteria of Class 8 having an inhalation toxicity of dust and mists (LC50) in the range of packing group I, but toxicity through oral ingestion or dermal contact only in the range of packing group III or less, shall be allocated to Class 8.
Re: Ätzend und Giftig [Re: Rupert] #17737 18.10.2013 17:38
Hallo Rupert,
beim ersten Lesen war mir nicht so ganz klar, ob es sich am Ende um VG I oder VG II handelt. Ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Stoffeigenschaften:
fest
anorganisch
Inhalationstoxizität = VG I
ätzend = VG II
Klassifizierung gem. 2.1.3 ADR:
nicht namentlich genannt = Sammeleintragung
Gattungseintrag nicht vorhanden = n.a.g. Nr.
Die Eigenschaften der VG I bleiben aus meiner Sicht erhalten (2.2.61.1.7.1 ADR), fraglich ist die Klasse (6.1 oder 8). Hierzu sind die Absätze 2.1.3.5.3 ADR, 2.2.61.1.7.2 ADR und 2.2.8.1.5 ADR zu beachten. Zwei Fälle wären zu unterscheiden:
  • zusätzliche Giftigkeit bei Einnahme oder Absorption durch die Haut im Bereich der VG II oder der VG I =
    Klasse 6.1 (8), VG I, Klassifizierungscode TC4, UN 3290
  • zusätzliche Giftigkeit bei Einnahme oder Absorption durch die Haut im Bereich der VG III oder darunter bzw. nicht vorhanden =
    Klasse 8 (6.1), VG I, Klassifizierungscode CT2, UN 2923.
Vielleicht gibt es ja noch andere Meinungen.
Re: Ätzend und Giftig [Re: King_Louie_21] #17738 18.10.2013 17:52
forenseeker Offline
Guten Tag Allerseits,
ich komme auf das gleiche Resultat. Dank King Louie kann ich mir eine Niederschrift meiner Recherche-Notizen ersparen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wünsche ein schönes Wochenende!
Forenseeker
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
