Ladungssicherung #17960 29.11.2013 12:24
C
Christin1975 Offline OP
C
muss man bei Kofferfahrzeugen Antirutschmatten verwenden, wenn man formschlüssig geladen hat?
Wie sieht es bei Seecontainern für den Straßentransport aus?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: Ladungssicherung [Re: Christin1975] #17961 29.11.2013 14:39
UBurkhard Offline
Die Verwendung von Antirutschmatten ist in jedem Fall angezeigt.
Durch die Verwendung wird bei Formschluss ja auch die Belastung der Laderaumbegrenzungen reduziert, was je nach Ladung durchaus Sinn macht.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Ladungssicherung [Re: Christin1975] #17962 02.12.2013 15:44
Wolfgang Offline
mir ist keine Regelung bekannt, die das Benutzten von Antirutschmatten vorgibt.
Natürlich sind sie hilfreich. Es kommt immer darauf an, was in welcher Menge geladen wird. Bei formschlüssiger Ladungssicherung ist auch wichtig, welche Kräfte die Bordwände überhaupt aushalten können. Anhand einer Berechnung kann ich dann ermitteln, ob die Antirutschmatten in Verbindung mit dem Formschluss ausreichen oder noch extra gesichert werden muss ( zum Beispiel durch Niederzurren etc. ).
Gruß Wolfgang
Re: Ladungssicherung [Re: Wolfgang] #17963 02.12.2013 19:37
wscheffler Offline
Hallo Wolfgang,
vielleicht eine kleine Suchhilfe zur Verwendung von ARM.
Die Grundlage für die Verwendung von ARM liegt in der " VDI 2700 Blatt 15 Absatz 7.14 Handhabung.
Wilfried
Trafo mit Stickstoff beaufschlagt
von M.A.T. - 19.07.2025 12:02
Drogen / Gefahrgut?
von M.A.T. - 19.07.2025 11:43
von M.A.T. - 18.07.2025 13:07
