Versand von Flusssäure #18584 16.04.2014 21:12
G
Gefahrgut-Man Offline OP
G
Ich habe gleich noch eine Frage,
wer ist wie wir Empfänger von Flusssäure und hat auch schon die Erfahrung gemacht, das an der Aussenseite der Kombinationsverpackung sich geringe "Ausblühungen" befinden.
Lt. Angaben unseres Lieferanten ist dies ein normaler Effekt, bei dem - abhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit - geringe Mengen von HF durch den Kunststoff-Inliner diffundieren.
Kann man hier noch von einer geeigneten Verpackung gem. 4.1.1.1 ADR sprechen?
Was meint Ihr dazu?
Re: Versand von Flusssäure [Re: Gefahrgut-Man] #18585 17.04.2014 12:39
G
G
An das Flusssäurethema traut sich wohl niemand ran ...
Re: Versand von Flusssäure [Re: Gefahrgut-Man] #18586 17.04.2014 13:35
Hallo Gefahrgut-Man,
Besser wäre es gewesen, Du hättest die UN-Nummer angegeben und um welche Kombinationsverpackung es sich handelt.
Ich bin mal von einem Kombination - Kunststoffgefäß in einem Fass aus Pappe - ausgegangen.
Unter UN 1790 gibt es im Kapitel 3.2 drei Einträge und bei UN 1790 SV 640J steht in Spalte 9a der Eintrag "PP81", was zur Folge hat, das die Kanister aus Kunststoff nur zwei Jahre verwendet werden dürfen.
Re: Versand von Flusssäure [Re: Gefahrgut-Man] #18587 17.04.2014 13:46
[quote] geringe Mengen von HF durch den Kunststoff-Inliner diffundieren./Zitat]
Gerald hat ja schon geschrieben. Ein paar genauere Angaben, wie das genau da zu euch versendet wird, wären schon hilfreich. Was bitte sind denn geringe Mengen oder geringe Ausblühungen (gerade bei Flusssäure)? Ist das konzentrierte HF oder verdünnte Lösung?
Bezieht sich das auch auf deinen anderen Beitrag hier im Forum zu den außerhalb des ADR zugelassenen Verpackungen?
Re: Versand von Flusssäure [Re: Gandalf] #18588 17.04.2014 15:05
Sirius Offline
da Flusssäure zu den weniger schönen Chemikalien gehört, kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass durch eine zugelassenen Verpackung Material diffundiert. Das ist nicht normal, sondern die Verpackung ist nicht geeignet.
Sirius
Re: Versand von Flusssäure [Re: Gandalf] #18589 17.04.2014 15:08
G
G
Hallo, ihr habt natürlich Recht, ein paar Informationen mehr wären natürlich hilfreich.
Also es handelt sich um 49%-ige Flusssäure UN 1790 in einer Kombinationsverpackung 6HA1. Unten im Stahl-Außenbehälter sind kleine Bohrungen angebracht. Die Fässer verfügen über eine japanische UN-Zulassung
Re: Versand von Flusssäure [Re: Gefahrgut-Man] #18590 17.04.2014 20:00
Unterabschnitt 6.1.4.0 ADR/RID/IMDG-Code lautet: "Eine Permeation des in der Verpackung enthaltenen Stoffes darf unter normalen Beförderungsbedingungen keine Gefahr darstellen." Abs. 6.1.4.19.1.1 ADR/RID legt außerdem spezielle Anforderungen für das Innengefäß einer 6HA1-Kombinationsverpackung (Kunststoffgefäß in einem Fass aus Stahl) fest, in denen unter anderem auf Abs. 6.1.4.8.1 ADR/RID verwiesen wird. Demzufolge dürfen eventuell auftretende Permeationen des Füllguts unter normalen Beförderungsbedingungen keine Gefahr darstellen.
So, wie sich mir die Situation anhand der vorliegenden Angaben darstellt, wäre zu prüfen, ob die "Ausblühungen" gefährlich sind. Erste, vorläufige Informationen könnte schon mal der pH-Wert der "Ausblühungen" geben. Sind darüber hinaus relevante Korrosionsschäden an der Außenverpackung festzustellen, insbesondere auch an der Innenseite der Außenverpackung?
von alexbla - 19.08.2026 15:49
von DJSMP - 19.08.2026 14:40
MEGC - Aussprache
von Andreas_K - 18.08.2026 20:29
