Schüttgut Container Warntafel #18747 15.05.2014 09:48
J
jensjens Offline OP
J
in einem Schüttgutcontainer (BK2) wird ein Gefahrgut transportiert.
Muss das Trägerfahrzeug mit orangenen Warntafeln mit oder ohne Nummern gekennzeichnet werden? Oder beides möglich?
Danke und Gruß
Re: Schüttgut Container Warntafel [Re: jensjens] #18748 15.05.2014 13:06
wscheffler Offline
handelt es sich um eine Kennzeichnung einer Beförderungseinheit mit einen b.z.w. mehreren Container mit der selben (Einstoffregelung) oder unterschiedlichen UN-Nummer in loser Schüttung ?
Wilfried
Re: Schüttgut Container Warntafel [Re: wscheffler] #18749 15.05.2014 13:23
J
jensjens Offline OP
J
Es handelt sich um nur einen Container mit nur einem Gefahrgut in loser Schüttung.
Re: Schüttgut Container Warntafel [Re: jensjens] #18750 15.05.2014 13:58
Hallo jensjens,
Da gibt es zwei Möglichkeiten.
Erstens:
Vorn und hinten an der Beförderungseinheit die allgemeine orange Tafel nach 5.3.2.2.1 und an dem Schüttgutcontainer (BK2) die mit der Kemler Zahl (Gefahrnummer/UN-Nummer) nach 5.3.2.1.2.
Zweitens:
Vorn und hinten an der Beförderungseinheit die mit der Kemler Zahl (Gefahrnummer/UN-Nummer) nach 5.3.2.1.2 und an dem Schüttgutcontainer (BK2) auch die mit der Kemler Zahl (Gefahrnummer/UN-Nummer) nach 5.3.2.1.2, siehe auch Absatz 5.3.2.1.4.
Wobei natürlich die Erste Variante besser ist, dann braucht man am Fahrzeug (Beförderungseinheit) nicht immer wechseln.
Re: Schüttgut Container Warntafel [Re: Gerald] #18751 19.05.2014 09:03
J
jensjens Offline OP
J
Alles klar! Danke für die Antworten!
Re: Schüttgut Container Warntafel [Re: Gerald] #18752 15.09.2014 14:05
C
Christine Offline
C
muss denn der Schüttgutcontainer bei Ihrer zweiten Möglichkeit überhaupt mit orangenen Warntafeln gekennzeichnet sein? Gemäß RSEB 5-11 kann ja 5.3.2.1.6 auch bei der Beförderung von Containern angewendet und damit auf die Kennzeichnung an der Längsachse verzichtet werden, wenn die orangefarbenen Warntafeln vorn und hinten an der Beförderungseinheit mit Zahlen angebracht sind. Oder habe ich da was übersehen?
Christine
Re: Schüttgut Container Warntafel [Re: Christine] #18753 15.09.2014 14:21
Hallo Christine,
Du hast da nichts übersehen. Zum besseren Verständnis füge ich mal ein Bild bei, welches das bestimmt besser darstellt.
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
Software IMO Erklärung
von M.A.T. - 14.04.2026 18:35
von Andreas_K - 14.04.2026 09:08
